2021年12月31日,经过一个版本的迭代优化,随DevEco Studio 3.0 Beta2版本发布的本地模拟器新增了智能手表和智慧屏的模拟器品类。
本地模拟器分别针对智能手表和智慧屏的特征,定制了其独有的特性。
智能手表:支持心率、步数的模拟数据注入,支持旋转表冠按钮的模拟。
图1 智能手表
智慧屏:支持遥控器的模拟。
图2 智慧屏通过以上对本地模拟器的介绍,不难看出本地模拟器具有以下优势:
- 直接运行在用户本地计算机上,不需要登录授权,零延迟,也不受使用时长限制,拥有和真机一样的性能。
提供audio、battery、location等多种通用器件模拟,为开发者提供了一个近似真机的运行环境。
对华为设备提供产品专属模拟,如智能手表的旋转按压功能键,以及智慧屏的遥控器模拟等。
支持Java、JS、C/C++单语言调试和JS+Java跨语言调试能力,帮助开发者更方便、高效地调试应用。
二、使用前的准备工作
了解了本地模拟器之后,下面我们要重点为大家讲解如何使用本地模拟器。在使用本地模拟器之前,我们需要做好以下准备工作:
1. 本地模拟器是创建和运行在本地计算机上的,需确保本地计算机满足以下资源要求:
- Windows系统:8GB及以上
macOS系统:8GB及以上
说明:不支持在虚拟机系统上运行本地模拟器,例如不支持在Ubuntu系统上,通过安装Windows虚拟机,然后使用Windows系统安装和运行模拟器。
2. 检查DevEco Studio的版本:
DevEco Studio V3.0 Beta1及更高版本才支持本地模拟器,当前推荐使用DevEco Studio V3.0 Beta2版本。
3. 使用本地模拟器前,需要安装相应的镜像包,具体操作如下:
(1)打开DevEco Studio,选择“Files > Settings”(macOS系统则选择“DevEco Studio > Preferences”)。
(2)如图3所示,在“SDK Manager > HarmonyOS Legacy SDK”页签,勾选“Platforms”下的镜像包。不同的的镜像包对应不同的设备类型,System-image-phone镜像包对应手机,System-image-tv镜像包对应智慧屏,System-image-wearable镜像包对应智能手表。
图3 下载镜像包(3)点击“Apply”进行安装。4. 安装本地模拟器。
在菜单栏选择“Tools > Device Manager”,进入图4所示界面,点击“Install”即可安装本地模拟器。
图4 安装本地模拟器
三、创建和使用本地模拟器
完成了上面的准备工作,接下来就是本文的重点,教大家如何创建和使用本地模拟器。
1.(可选)自定义本地模拟器文件存放路径。
本地模拟器文件的默认存放路径为:
C:\Users\用户名\AppData\Local\Huawei\HarmonyOSEmulator\deployed。如果C盘空间紧张,可以通过新增一个系统的环境变量HarmonyOS_HVD_HOME自定义存放路径,指向空间充裕的目录。
2. 创建本地模拟器。
(1)打开DevEco Studio,选择“Tools > Device Manager”。如图3所示,在Local Emulator页签中,点击右下角的New Emulator按钮,开始创建本地模拟器。
图5 创建本地模拟器
(2)选择一个设备来创建本地模拟器。
如图4所示,DevEco Studio默认提供Huawei_Phone、Huawei_TV和Huawei_Wearable三个设备,分别对应手机、智慧屏和智能手表。针对华为设备的特征,DevEco Studio对这三个设备预置了尺寸、分辨率等参数。
图6 选择一个设备开发者点击New Hardware或Huawei_Phone后的克隆图标,可以创建新的手机设备,自定义设备的名称、尺寸、分辨率、内存等参数(如图7)。
图7 自定义手机参数开发者从默认的三个设备或者创建的手机设备中,选择一个设备来创建本地模拟器。(3)选择好设备后,点击Next,可以看到本地模拟器的镜像信息。(4)再次点击Next,检查本地模拟器的配置信息,如有需要此时还可以修改配置信息。确认无误后,点击Finish完成本地模拟器的创建。创建成功后,在Local Emulator页签可以看到新创建的本地模拟器,如图8所示。
图8 本地模拟器创建成功3. 运行本地模拟器。
(1)在Local Emulator页签(如图8),点击即可启动本地模拟器。
(2)点击DevEco Studio工具栏中的按钮运行工程,或使用默认快捷键Shift+F10(Mac为Control+R)运行工程。
图9 运行工程(3)DevEco Studio会启动应用的编译构建,完成后应用即可运行在本地模拟器上。以手机设备为例,运行效果如图10所示。
图10 运行本地模拟器图8所示的手机本地模拟器,除了可以像真机一样直接在手机屏幕内操作,右侧的工具栏提供了操作便捷、丰富的数据注入能力,包括:调整音量、电池模拟、GPS模拟、网络模拟、虚拟传感器模拟等。本地模拟器目前支持手机、智能手表和智慧屏三种设备类型。图11展示了同一套代码同时在智能手表、手机和智慧屏三个设备上的运行效果。
图11 本地模拟器运行效果
