一般的回路图里,MOS管的源极接一个电阻,然后接地。此电阻一般很小,为毫欧级,主要用于电流采样,把电流讯号转化为电压讯号,用于监控回路电流。
楼上正解 关于Rs常见于电源电路,如下图R13(10欧姆 1206封装)
如下GS间连接电阻电,作用又不一样了 1:R16,其作用是下拉型抗干扰电阻。当单片机刚上电时,I/O 口一般都处于高阻态,如果没有 R18,栅极电压就处于悬浮状态,可能意外使场效应管导通,R16 的选值范围没啥特别的讲究。2:R2,它的作用是上拉 NA+场效应管的栅极,其阻值不能太小,太小会造成三极管导通时承受过大的电流;同样,阻值也不能太大,太大会导致场效应管的栅极电压上升缓慢,而影响开关性能。
看看
学习
学到经验了
干货
本公司提供中低压MOS(生产销售一体),感兴趣的加我VX:13554887234(可提供设计方案,可定制)
技术交流QQ群:654161206
Digikey let's do· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止· Digikey助力,提供一站式免费器件支持· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
