电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » UV三防胶的特性及使用注意事项
UV三防胶的特性及使用注意事项
2022-04-14 11:43:10     打赏
UV三防胶也称UV三防漆、电路板保护胶,主要应用于线路板等电子元器件的涂覆保护。研发出的UV+湿气双重固化体系的三防胶,在紫外光照射下几秒内可快速固化,表面不发粘,可以快速完成涂覆、固化、交付,比传统的热固化和室温固化方法省时。而UV光照不到的地方则可以湿气固化,有助于简化制造组装流程,提高生产效率。
UV三防胶,三防胶,UV三防漆,电路板保护胶,施奈仕三防胶,施奈仕品牌
UV三防胶特性:
1、单组份胶粘剂,无需混合,紫外线照射固化快,点胶或喷涂都非常容易。
2、粘接材料广泛,粘接强度高,光学性能优,耐候性优,无黄变。
3、不含VOC,可以避免组装产品过程接触各种污染源,如组件残渣、指纹、灰尘、油脂等。
4、具有防水性和抗震性,耐盐雾、击穿强度也强于其他三防漆。
5、用于PCB和阴影区域的三防漆可二次热固化或湿气固化,如:光湿气双固化,部分型号阴影部分辅助热固化。
UV三防胶使用注意事项
1. 湿气问题
由于有湿气固化的效果,所以在生产过程中需要防止湿气的负面影响,未用完的UV三防胶不能倒回原包装,争取在包装开封后,尽量一次性使用完。无法完全使用完的胶,需要立即密封保存。
2. 避光问题
UV胶一般都是避光干燥密封保存,方法比较简单,往往会被使用方忽略一些细节。喷胶管路避免使用透明或易透紫外线的喷嘴材料。施奈仕推荐选择不透明的管路和喷头,甚至采用黄光照明。
3. 施胶设备的选择
对于施胶设备,由于工艺的选择不同,设备差别比较大。可以采用手动或自动喷涂、刷涂、选择性涂覆及针头点胶。由于UV三防胶对施胶设备的适用性比较好,所以没有特别的要求。只是在施胶过程中,注意湿气以及光线的影响即可。对于工厂来说,选对合适的UV三防胶,才能达到事半功倍的效果。
关键词: 三防     特性     注意事项     固化     使用
