适用:
适用于TI芯片 CC2500全系列模块
如何移植?
要移植的部分在 rf_hal.c 和 rf_hal.h中,
搜索 "//移植" 就可以定位到 库 所需的依赖, 需要根据 您的环境实现这些函数
移植注意
最好用软件spi实现, 因为有些地方需要读写spi引脚
关于芯片配置
可以根据 SmartRF Studio 7配置并生产宏定义, 代替CC2500.h的宏定义即可, 但是如果用户对配置参数不了解, 很容易造成收发不正常, 为了速率与距离的配置, 需要进一步了解具体的参数和功能
以下为参考, 能实现基本的测试, 具体进阶配置需要对CC2500有一定的认识后进行
配置时要注意:在CC2500.c中, 如果是模块方式,且带外部PA,就不要更改 IOCFGx 的配置, 如下图的源码所示, 否则会导致PA无法正常工作
