电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » 应用于穿戴脑电EEG的蓝牙脑电模块EEGM102
共3条 1/1 1 跳转至
2022-06-20 00:10:56     打赏
   EEGM102是一款用于穿戴脑机接口产品的高精度低功耗脑电EEG信号传感模块。模块集成了芯森微®/Kingsense®的双通道低噪声脑电前端芯片KS1092和低功耗32-bit ARM®Cortex-M4F蓝牙5.0处理器MCU,具有高精度的信号采集和强大的信号处理运算能力。模组峰值电流约5mA,尺寸仅为12mm*20mm(包含蓝牙处理器和天线),支持使用金属电极在前额获取左右脑脑电EEG信号。
   模块通过内嵌高能效的EEG信号预处理与分析算法,将采集到的原始脑波信号经过滤波和实时处理,可以通过蓝牙BLE5.0输出原始脑电α, β, γ, δ, θ波谱和量化的脑电分析特征值(如专注力、左右脑情绪、脑负荷压力、疲劳度、放松度、冥想等指标)。除了上述显著优点,相比于目前市面上的脑电头环产品需要使用耳夹电极,EEGM102模块的脑电采集支持一体化的电极,即支持多电极包括参考电极均位于前额,使得脑电头环产品的外观更加紧凑和谐、使用和体验更加方便简捷。
   了方便用户的开发,目前具有多平台的SDK开发包包括iOS、Android、Unity、Windows、Linux、MACOS、微信小程序等。模块结合SDK开发包可为用户快速开发穿戴无线脑电产品/脑机接口BCI产品提供turn-key的解决方案。
附:EEGM102模组特点:
  • 双通道/双路脑电EEG信号;
  • 支持4或5个金属电极或其它干电极;
  • 输出多频段α, β, γ, δ, θ脑电波;
  • 输出量化的脑电特征值如专注力,情绪,脑压力负荷,放松度,冥想等;
  • 支持左右脑独立监测和对比分析;
  • 佩戴检测功能;
  • 低功耗蓝牙(BLE 5.0)数据通讯;
  • 模块外围电路简单,易于设计和使用;
  • 系统最大功耗(包含蓝牙):5mA;
  • 模块尺寸:20mm(L)*12mm(W)*2mm(H)。
关键词: 脑机接口BCI     脑电波EEG     脑电传感     脑电模块
2022-06-20 01:33:11     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2024-02-17 16:21:23     打赏
应用于脑电波的拾取,可以推进(却不止于)改善医疗检查设备的功能。
共3条 1/1 1 跳转至
