电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 安泰电线电缆出厂检测需要测试什么性能?
安泰电线电缆出厂检测需要测试什么性能?
2022-07-01 16:37:44     打赏
电线电缆作为一种介质材料,在电力系统的运作中起着传输电能的关键作用,电线电缆的质量优劣直接影响着用电是否安全稳定。目前在市场上接触到的电线电缆质量参差不齐,不能保证满足电力系统的运行需求。同时电线电缆已经成为国民经济、建设、生活等领域不可或缺的产品,其规模在电力产业中占据较大比例。
1、外观检测
通过观察电线电缆的外观,便可初步判断电线电缆的品质优劣。第一步观察电线电缆表面是否是光滑平整的,以及有无裂痕、毛刺、污斑等缺陷。第二步需要检测电线电缆表面的腐蚀程度以及氧化程度。
2、尺寸检测
其中包括:截面、密度、扇形高度、厚度等检测内容,另外需对绝缘层厚度进行抽样检测。绝缘厚度是除绝缘层上所有保护层外的厚度,可以用投影仪以及读数显微镜进行检测,最终所得数据的平均值与规定的标准数据相比较即可,绝缘层厚度需严格符合国家标准。
3、结构检测
电线电缆的结构检测有护层检测、断面检测、绝缘线芯和揽芯结构几种检测内容。结构检测是结合外观尺寸检测的最终检测。
4、标志检测
结合国家标准中,要求电线电缆的标志需要具备耐擦和连续的特性,且必须保持较高的清晰度。检测方法是用蘸取酒精的脱脂棉球在电线电缆的标志处来回反复擦拭数次,擦拭后仍然清晰即代表标志合格。连续性是指一个标志的末尾处和下一个标志的起始处的距离,护套≤550mm,绝缘≤275mm,相邻两组数字标志之间的距离应≤50mm。
电线电缆是电力产业稳定、安全运行的重要组成部分,各个企业需严格按照标准生产电线电缆以及检测电线电缆的质量,保障和促进电力产业发展,为经济、建设和生活等多种领域提供便利。
本文有关知识科普由西安安泰电子发布,Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器线缆测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。如想了解更多有关相关科普,请持续关注安泰电子。
关键词: 安泰     电线电缆     出厂     检测
2022-07-02 01:02:41     打赏
