电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 解析电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)的功能
2022-07-07 13:35:52     打赏
您是否知道50%的项目无法一次性通过EMI/EMC测试?IIntertekTestingServices报告指出,由于未应用EMC原则、缺乏EMC/EMI知识、未正确应用EMC规定、电路元件之间存在不可预测的相互作用或者最终产品中包含不合规的模块或组件,约一半的产品无法通过初次EMC测试。
通过执行预一致性测试,可大大提高一次通过全面EMI一致性测试的概率,帮助您节省大量时间和资金。从事医疗、汽车、军事甚至多媒体应用产品设计的公司可通过投资预一致性测试设置来获益。博宇讯铭通过本文讨论频谱分析仪在您的产品开发流程中添加预一致性测试,以加速产品开发并降低项目成本。
EMI和EMC是什么?
当涉及电子元件和消费品的监管测试时,术语电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)通常可互换使用。因为它们在很多方面都有关系,所以很容易混淆两者。任何电子设备都会产生一定量的电磁辐射。我们将电子设备视为封闭系统,但是,流过电路和电线的电流永远不会被完全控制。该能量可以通过空气作为电磁辐射传播,和/或沿着(或耦合到)互连的I/O或电力电缆传导,这通常被称为“干扰电压”。
EMI和EMC的测试要求可能变得非常复杂,在将产品推向市场时必须考虑广泛的行业和应用特定影响。
什么是EMI?
电磁干扰(EMI)是一种不希望存在的信号,它对电子设备或系统的正常工作会造成有害影响;同时,每一种电子设备也都会产生不同程度的EMI信号,这些信号可能以电磁辐射的形式****出去,也可能通过电缆或电源线进行传导。EMI的产生应具备三个因素:传导和辐射电磁波的源,电磁波借以传播的媒介,因接收到了信号而受到干扰的接收器。三者只要消除其中的任一个,EMI就不会产生。
虽然可以从任何电子设备产生EMI,但某些设备和组件(如手机,焊机,电机和LED屏幕)比其他设备和组件更容易产生干扰。
由于电子产品很少独立运行,因此产品通常设计为在存在一定量EMI的情况下运行,这在军用级和航空电子设备以及在所有情况下都需要高可靠性的设备中尤为重要。
什么是EMC?
EMC衡量设备在其共享操作环境中按预期运行的能力,同时不影响同一环境中其他设备按预期运行的能力。评估设备在暴露于电磁能时如何反应是其中的一个组成部分,称为免疫(或敏感性)测试。测量设备内部电气系统产生的EMI量-另一种称为排放测试的过程。
EMC的两个方面都是任何系统中的重要设计和工程考虑因素,未能正确预测设备的EMC可能会产生许多负面后果,包括安全风险,产品故障和数据丢失。因此,开发了各种用于EMC和EMI的测试设备,使工程师能够更清楚地了解设备如何在真实条件下运行。
频谱分析仪能为故障排除提示信息,可加快调试工作
要有效地调试,需寻找一种解决方案,以便您快速发现问题区域并提供可帮助捕获间歇违规情况的信号洞察级别。这是通过硬件和软件的组合来实现的。
您应在软件解决方案中获取的一些功能包括:
准峰值检波器,可让您绕过非故障问题并在所需频率上归零。
谐波检查,可让您只测试特定的谐波,并使用近场探头查找电路板上辐射的来源。
谐波标记,可发现已知频率的谐波辐射。
通过使用多重谱线,您可以比较被测设备(DUT)与环境噪声、以前设备迭代等。
自动或手动执行的多故障重新测量,使您可以确定故障是间歇性还是重复发生的故障。
在可由用户配置的同一个报告中以多种格式报告多个测量结果。
对于硬件,实时频谱分析仪可更加容易地进行EMI调试。实时频谱分析仪提供的一些优点包括:
能够捕获瞬态和间歇信号。
能够以相同频率调试多个信号源。
瞬时反馈-传统的扫频式频谱分析仪可能需要更长的扫描时间,导致无法捕获重要信号。
预一致性解决方案常见标准
关键词: 频谱分析仪     电磁兼容性
