1. 静电抗扰
理想情况下,我们的系统是一个中空且密闭的金属盒子,根据电磁场理论,外界的任何静电源都不可能影响到盒子内部的电路运作。然而这样的一个系统是没有什么实际意义的。一个实际的系统必然包括对外接口(即不可能密闭)。一个实际的(金属外壳的)系统应该能够(在积聚起足以影响系统工作的静电电荷前)足够快地将施加在其上的静电泄放到地。这就带来以下几个要求(仅针对金属外壳设备):
1) 良好的接地端子
2) 任何裸露的、可能被静电影响的金属都应与接地端子之间有良好的连接
3) 设备外壳上的任何空隙都应足够小,使得静电无法通过金属空隙“穿越”到设备内部
2. 机箱全貌
这个机箱是有一个上盖的,上盖与机箱有较大(很大!)面积的金属接触,可惜忘了拍图。印象中上盖整体盖住了机箱的左、上、右、后四个面。
3. 电源输入和AC/DC
电源输入的地线直接接到了机箱外壳上,而没有接到AC/DC上,也就是是说,将机箱这个大片金属当做一个比较完美的静电放电回路(对浪涌之类的试验应该也有好处)。AC/DC电源输入插座上方的蓝色器件应该是一个压敏电阻?
4. AC/DC输出
AC/DC输出直接接到了主板上(PCB电源输入和工作地)。
5. 主板与机箱的连接
可以看到,用于固定主板的螺钉下是大面积的裸露铜箔。拆开主板,下方的机箱壳体是这样的:
每一个安装孔都凸起一块较大面积。相应的,从机箱底部看,安装孔部位是凹陷的。
每一个固定PCB螺钉都将PCB上的某个地(工作地或接插件地,见下文)连接到机箱外壳。PCB上的工作地和接插件地通过机箱外壳共地。
6. 主板接插件与机箱、主板之间的连接
分两种情况。
6.1 焊接在主板上的接插件与机箱外壳良好搭接
图中机箱外壳在接插件孔处有弯角,与接插件簧片良好连接。这时将接插件外壳直接连接到PCB的工作地。
6.2 接插件外壳与机箱接触不够良好
此时接插件外壳在PCB上使用单独的地平面(多个与机箱外壳接触不良的接插件外壳共用地平面),然后一方面在PCB上与工作地之间跨接电容,另一方面通过上文所述螺钉和大面积铜箔连接到机箱外壳。PCB上的接插件地和工作地通过机箱共地。在PCB上这两者不直接连接(两者之间有电容连接)。这样,当对着此类接插件进行静电放电时,静电将首先通过机箱外壳泄放掉,而不会跑到PCB的工作地上。
7. 其他杂项
7.1 轻触开关
(通过面板操作的轻触开关)的接地脚连接到接插件地,因此在不安装进机箱的情况下,轻触开关是不起作用的。
7.2 网络接口保护
除常用的本地侧TVS外,变压器侧的地通过压敏电阻(阻值不详)连接到接插件地(最终通过机箱连接到工作地)。
网络指示灯放置于PCB上,通过长导光柱引出,而不使用带LED的RJ45座,避免静电通过LED信号线干扰到系统运作。
