直流电压测量电路
直流电压测量电路
该电路可分为以上两个部分:分压电阻和档位开关
其中分压电阻总阻值为10MΩ
假设测量电压为1.5V,将档位打到2V档,图形如下:
可得此时电压为:1.5*1MΩ/10MΩ = 1.5 * 0.1 = 150 mV
对于电压的每一档 ,其输入端 变换的 A如下:
(上节内容所述的 X如输入端,AX为变换器输出端)
从而将输出电压 限制在 0~200mV内
直流电流测量电路
直流电流测量电路
各组成部分如下图所示
其中保护端由保险丝FU与保护二极管VD1及VD2组成。
主要功能是当输入电流大于500mA时,FU熔断,保护电路。
当输入电压大于0.7V时,二极管导通,限制电压。
变换电阻总阻值为:1KΩ
如果输入电流为15mA,需要将档位打到20mA档
电路如下:
此时输出电压 V = 15mA * 10Ω = 150 mV
可得电流档的每个档的 转换系数如下图所示:
对于10A档的 0.02 倍数,我也弄不太懂,照例说倍数为0.01 才符合诶。这个暂且不管吧
其中Rcu是绕线电阻,能够通过大电流
电阻测量电路
电阻测量电路
似乎是个相当复杂的电路。
尝试将其简化为如图电路。
首先晶体管V1,V2,电阻Rt,R16为过压保护电路,我们在这里可以将其去掉,如图:
首先需要分析的是VREF+与COM端的电压
如果电阻档打到2KΩ~20MΩ的地方,这里以200KΩ为例:
电路图如下:
相当于把VD4两边短接掉,此时VREF+到COM的电压大概为VD3的导通电压,为0.7V左右
如果把电阻档打到200Ω的地方,电路图如下:
此时VREF+到COM的电压大概为VD3与VD4的导通电压,为1.4V左右
接下来分析测量电阻档的工作原理
假设我们测量的电阻阻值为 150KΩ,电阻档应打到200KΩ
如下图:
电流流向如图中蓝线所示
假设VREF+与VREF-两端的电阻为Ro,IN+与IN-两端的电阻为Rx。
可得:
VREF = I * Ro
VIN = I * Rx
即上次所得的公式:
COUNT = 1000* VIN/VREF = 1000 * Rx/Ro
该文中Ro此时为100KΩ
可得 COUNT = 0.01*RX = 1500
可得每个电阻档的转换参数为:
