电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 信号发生器运行的基本原理流程是怎样的
共4条 1/1 1 跳转至
信号发生器运行的基本原理流程是怎样的
2022-08-05 15:32:17     打赏
要模拟出一个信号或者要产生一个我们所需要的一个标准的信号,这个时候该怎么实现呢?其实有一种设备叫做信号发生器就能够很好的实现这样的功能。这种设备不仅仅是产生模拟信号这么简单,因为这种设备产生的模拟信号有可能不是一个标准的信号,或者有可能不是我们所需要的这种信号,那这个时候这种设备实际上还具有信号的代偿功能。通过这种代偿机制可以让这个产生的模拟信号更加符合我们所需要的标准参考波形。下面就来简单给大家介绍一下,这东西到底是如何去运作的。
信号发生器在运作的时候首先会产生一个信号,然后这个信号输出了之后,会有一个专门的逻辑分析单元,对这些信号进行分析,那么分析完毕了之后,会对这个信号的波形进行模拟描绘。请注意这个时候,仅仅只是模拟的描绘了一下这个波形,因为这个波形有的时候可能并不是我们所需要的这种波形,因此魔力描绘完毕了之后,去分析这个波形和我们所需要的这个波形到底有什么样的发生器里面。发生器收到了返回的这些信号之后对返回的这些需要进行补偿的信号再一次进行处理,处理完毕了之后再根据这个波形需要弥补的地方再次发出一些补充的信号,然后通过这个补充的信号进行补充,将这个波形图进行修正,最后再输出就得到了我们所需要的那个参考的波形。也就是说这个产生信号的设备并不是一次性工作完成的,而是有一个运作的流程,当然这个运作的流程中间的间隔时间极其的短暂,基本上就是一瞬间就能完成这个过程。
信号发生器工作的大致流程情况就简单给大家聊到这里了。有了这样的一种设备之后意味着什么呢,那就意味着我们想要生成什么样的波形就可以随意的去生成什么样的波形,那就相当于是这个信号全部都是可以人为的控制的了。我们在传统的信号处理的时候,要么就是接触正弦的波形比较多,要么就是接受余弦的模型比较多,而现在有了这样的一个信号产生装置,就意味着可以有更多符合不同规律的波形被人为创造出来。
2022-08-08 09:34:21     打赏
2022-08-08 10:57:36     打赏
看看
2022-08-08 13:51:03     打赏
共4条 1/1 1 跳转至
