电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » MS5541/MS5542高精度数模转换器—完美替代AD5541/AD5542
2022-08-09 14:48:55     打赏
MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。完美替代AD5541/AD5542。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40°C 至+85°C 能够提供 1LSB INL 的 14 位精度。MS5541/MS5542 提供无缓冲输出,低建立时间、低功耗和低失调误差等特性。并且具有低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。
MS5542 能够工作在双极性模式,产生±VREF 的输出摆幅。具有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减少布局敏感度。
主要特点
有效精度 14 位
3V 和 5V 单电源
低功耗:0.825mW
建立时间:1.2us
无缓冲电压输出能够直接驱动 60 KΩ负载
低毛刺:1.1nV-s
兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE 和 DSP 接口标准
应用
精密源测量仪器
自动测试设备
数据采集系统
工艺过程控制
MS5541+VX.png可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD5541/AD5542,样品申请欢迎留言或私信
关键词: MS5541     MS5542     AD5541     AD55
2022-08-11 21:47:40     打赏
是款不错的芯片
