电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 拓尔微电子一站式提供中压18V2A-6ABuckDC-DC转换器系列产品方案
共4条 1/1 1 跳转至
2022-08-22 17:47:38     打赏
  12V供电电压作为当前主要的电源轨应用在各种电子设备中,因此12V输入应用的DCDC Buck芯片市场需求很大。作为电源管理芯片的国产供应商之一,拓尔微电子一直追求为客户提供更高效的电源芯片解决方案,推出了完整的4.5V-18V输入电压范围,2A-6A输出电流范围的Buck DCDC产品系列。
01
# 不同封装形式 #
    拓尔微电子的18V输入Buck DCDC产品系列提供了各种封装形式,可以满足不同客户应用的需求。从通用封装SOT23-6,到超小型封装SOT563和DFN2x2-6,以及散热优化的ESOP8封装。
02
#不同基准电压
   通用的Buck DCDC转换器芯片的输出电压都可以基于芯片本身内部参考电压的值通过输出分压电阻的设置调节不同的输出电压,目前业界有不同的基准电压值,主要有0.6V, 0.765V和0.8V。
    拓尔微电子的18V输入Buck DCDC产品系列可以提供上述三种不同的基准电压值,可以满足客户在应用中可以实现BOM to BOM的兼容。
03
# 不同工作模式 #
    对于DCDC变换器,在轻载状态下的可以有不同的工作模式,如轻载高效PFM和强制定频FPWM模式。
对于轻载高效PFM模式,在输出电流降低时进入跳频工作模式,以减小由于持续高频开关工作导致的过高的开关损耗,从而保证芯片的静态功耗和轻载状态下的效率
但在PFM模式下,内部控制电路开关工作频率减低,输出纹波会增大,且负载瞬态特性会有一定的影响。因此在不考虑轻载效率和功耗的应用情况下,也可以使用强制定频的FPWM模式,其开关频率在空载和满载下保持一致,可以优化轻载输出电压纹波以及空载或轻载与重载的负载切换的瞬态特性
    拓尔微电子的18V输入Buck DCDC产品系列提供PFM和FPWM两种工作模式可选的产品类型,满足在不同应用需求下的选择。
04
#不同开关频率 #
    开关频率对于DCDC转换器的性能也会有不同的影响,选择更高的开关频率可以选择更小的输出电感感值和输出电容容值,减小电源方案的面积和成本。但高开关频率意味着开关损耗也会更高。在实际应用中,会基于应用需求选择合适的开关频率。
    拓尔微电子的18V输入Buck DCDC产品系列可以提供不同的开关频率产品,包括常规的600kHz, 800kHz, 1MHz等开关频率的型号,以满足不同应用的选择。图片
结语
    拓尔微电子的18V输入Buck DCDC产品系列主要采用恒定导通时间COT控制模式,具有优异的负载瞬态响应性能,同时为了满足不同应用需求,提供了丰富的封装形式,基准电压,工作模式和开关频率等参数差异化的产品型号,方便客户在芯片选型中的一站式选择。所以只要选择了拓尔,总能找到适合您的产品。
以下附拓尔18V系列产品:
关键词: 中压     DC-DC     转换器
2022-08-22 18:14:09     打赏
  转换器   DS
2022-08-23 01:31:28     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-08-23 04:56:00     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
共4条 1/1 1 跳转至
