CS5086E是一款5V输入,支持双节锂电池串联应用的升压充电管理IC。同时集成有NTC功能和电池自动电量平衡功能,其最大的充电电流可达1.5A。CS5086E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。
CS5086E具备电池电量平衡电流功能,可有效的延长电池包的寿命,其平衡电流的大小可由外部电阻调节。
CS5086E的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%,其内部集成高压晶体管,提高了CS5086E在各种复杂应用条件下的可靠性。CS5086E输入电压为5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,可匹配所有适配器。
描述
USB5V输入异步开关升压充电
工作电压3.5~6V耐压18V内部集成高压晶体管
最大1.5A充电电流充电电流外部电阻可调
NTC功能
升压充电效率90%
自动电量平衡功能可为串联电池分别充电
自动调节输入电流,匹配所有适配器
支持LED充电状态指示
内置功率MOS
500KHz开关频率,可支持2.2uH电感
输出过压,短路保护
输入欠压,过压保护
IC过温保护
ESD 2KV
应用
蓝牙音箱
锂电电池包
对讲机
POS机
玩具
可提供样品测试,FAE技术支持,样品申请欢迎留言或私信
