但其实,也有可能是网线没选对喔~
在网络信号传输链路中,网线是最容易被忽视的一个环节。但网线是连接各个设备的桥梁,如果网线选择不好,也会影响两端设备的网络数据传送速度。
比如,路由器是1000Mbps的,宽带是500Mbps的,如果使用的网线是100Mbps的,那么最终的网速就只有100Mbps。
网线分类
如下图所示,目前市面上的网线主要分为:超五类,六类,超六类,七类,八类。
五类及之前的网线因为数据传输速率较低,无法满足家用宽带的要求,已经逐渐被市场淘汰。
● 超五类网线
网线外侧有CAT.5E的标记,最大传输频率为100MHz,在100米内可以满足1000Mbps的传输速率,适用于千兆网络。
● 六类网线
网线外侧有CAT.6的标记,最大传输频率为250MHz,在100米内可以满足1000Mbps的传输速率,适用于千兆网络。为了更好地减少串扰,大部分六类网线都增加了十字绝缘骨架,并且相比超五类,六类线芯直径更大,稳定传输距离更远,性能更优。合格的六类线在55米内可以支持万兆网络。
● 超六类网线
网线外侧有CAT.6A的标记,最大传输频率为500MHz,100米内最大传输速率可达10Gbps,支持万兆网络。超五类网线是CAT.5E,超六类网线是CAT.6A,至于有的标注是CAT.6E的网线,不属于标准网线类别,传输性能不能保证,大家注意鉴别哦~
● 七类网线
网线外侧有CAT.7的标记,最大传输频率为600MHz,100米内最大传输速率可达10Gbps,支持万兆网络。七类网线开始强制增加双屏蔽,可以更好地对抗信号衰减和串扰。
● 八类网线
网线外侧有CAT.8的标记,2000MHz的超高宽频,传输速率最大可达40Gbps,但仅限于30米传输距离内,所以一般用于短距离的服务器、交换机、配线架等设备的连接。
网线屏蔽类型
以上提到的网线类型都是双绞线,双绞线是由一对绝缘导线逆时针互绕而成。这种相互缠绕的方式可以降低信号干扰,且导线缠绕的越密,其抗干扰能力越强。
为了进一步加强抗干扰能力,部分网线还会增加屏蔽层,根据是否带屏蔽层,网线又分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。
● 屏蔽双绞线(STP)
屏蔽双绞线就是在绝缘护套内增加一层或多层金属屏蔽层。金属屏蔽层可以降辐射、抗干扰,不仅可以屏蔽外界的电磁信号,也阻断了线缆自身的电磁泄露,因此带屏蔽层的双绞线信号传输质量更高,且有良好的保密性能。但屏蔽线的价格较高,安装过程也比较复杂。
前文提到的双屏蔽是指每对线芯都有一层独立屏蔽层,外层再共用一层或多层屏蔽层。如下图,每对芯线都有一层铝箔屏蔽,用于减少信号的衰减和串扰;外层还有一层金属编织屏蔽,可以减少外界磁场、信号的干扰,也可以增加线缆的拉力。
● 非屏蔽双绞线(UTP)
非屏蔽双绞线只有一层绝缘胶皮护套包裹,无金属屏蔽材料。特点是重量轻,整体线径小,易弯曲,可灵活组网,价格也相对便宜。
网线材质
国家标准网线线芯是采用铜导体纯度大于99.95%的无氧铜,但铜的纯度越高,网线成本越高。因此市面上存在很多非标网线,包括铁铝、铜包铝、高导铝、铜包银及铜包铜网线。
网线的材质会影响网线的传输质量和使用寿命。主要体现在以下三个方面:
● 电阻大小
电阻越小,传输速率越高,传输距离越远。
● 抗拉强度
网线安装和使用都需要一定的抗拉强度,不能拉扯摆动几下就断了。
● 抗氧化性
抗氧化性强意味着不容易生锈,使用寿命长。
下表是几种网线材质的性能对比,比较的是线芯直径0.5mm的网线性能,一般线芯直径越大,电阻会越小,传输距离会越长。
铁铝网线100米电阻约50Ω,最多能传输60米左右,传输质量比较差,不建议选用。
铜包铝、高导铝和铜包银网线都是铝制网线,通过在铝或者铝合金芯表面镀上一层无氧铜来提升传输性能。其中,铜包铝使用的铝线纯度最低,价格也相对便宜,传输距离可达100米。铜包银的铝线纯度最高,电阻最小,传输距离最远,可传输150~180米。
铝制网线的传输比较稳定,通信距离较远,但铝的抗氧化性差,因此铝制网线的使用寿命较短,不利于长时间使用。而且铝制线的抗拉强度也没有铜导体大,在使用过程中要避免大力拉扯。
铜包铜和无氧铜都是铜制网线,铜制网线的抗氧化性强,抗拉强度高。铜包铜网线是在青铜外面又镀了一层无氧铜,也叫纯铜网线,但实际上青铜属于二次回收铜,纯净度不高,电阻大,100米电阻有40Ω左右。无氧铜网线也叫原铜网线,采用纯度很高的原铜电导体做成,导电率高、信号传输距离远,是一种优质网线。
因此综合性能:无氧铜>铜包铜>铜包银>高导铝>铜包铝>铁铝。
家用网线怎么选
一句话总结以上内容:网线级别越高、使用的材质越好、线芯直径越大、附加组件(屏蔽层、十字骨架等)越多,性能就越好,当然价格也越贵。
我们在选择网线时,是不是买越贵的越好呢?
如果选用屏蔽网线,需要网线两端均正确接地的情况下才能起正面作用,这就要求线路上的网络设备和水晶头、配线架、端口等均能接地,且建筑物本身也有良好的接地系统,屏蔽线才能良好地屏蔽干扰,保证传输性能。如果接地不当,屏蔽层反而可能引入干扰,成为传输线路本身最大的干扰源。
而七类、八类超高速传输网线由于采用双屏蔽,整体线径较粗,网线整体非常僵硬不易弯曲,布线和施工难度大,成本高,一般用来做跳线,适合机房使用,不适合家用。而且家用环境没有复杂的强干扰,短距离传输超五类已经足够。如果希望速率更高、稳定传输距离更远,可以选择六类或超六类非屏蔽线。
综合而言:
● 如果正在使用的网线,或早些年装修预埋的网线为五类网线的,可以替换掉了~● 家用推荐选用超五类、六类或者超六类非屏蔽线。如果选用屏蔽线,需要处理好各设备、端口接地问题。● 材质上,临时使用的外接网线,铜包铝以上都可以用的。家装预埋的网线,不方便更换,首选国标无氧铜网线。● 选择正规渠道销售的品牌网线,路边小店随便买的一根网线,可能连正规标识都没有,质量更无法保证。
结 语
那么问题来了,你家用的是什么类型、什么材质的网线?体验又如何?大家可以在留言区进行讨论。
