电容器不平衡保护是用来反映电容器内部故障,主要包括中性点不平衡电流保护、开口三角电压保护、三相差电流保护或三相电压差动保护。
在变电站里面,通常用的是开口三角电压保护,如图(2)所示。需要注意的是,图(2)电所示容器的中性点是不能接地的。如果一次接地,当系统中发生接地故障时电容器不平衡电压保护就会动作。
给大家分享一张电网实际的录波图。可以看出,母线电压发生扰动时,电容器组的不平衡电压会明显增加,引起保护动作。
