共5条
共模电感和差模电感一字只差的详细差异
共模电感和差模电感一字只差的详细差异共模电感和差模电感一字只差的详细差异在滤波器、开关电源等产品中,咱们为了抗电磁搅扰,经常会采用两种元器件,那就是共模电感和差模电感,那两者有哪些不同呢?这些咱们在网上能查到好多,今天小昊通过查阅到的知识点和一些自己的了解做了一下规整,从效果、特色以及两者的外观和绕线方法做了一下比照,希望能让大家更好的区分共模电感和差模电感。共模电感和差模电感一字只差的详细差异1、效果不同打扰电磁场在线-地之间发生共模电流,共模电流在负载上发生差模电压,引起搅扰,这就是共模搅扰,共模电感的效果是按捺共模搅扰。打扰电磁场在线-线之间发生差模电流,在负载上引起搅扰,这就是差模搅扰。差模电感的效果是按捺差模搅扰。2、外观、绕线方法不同共模电感,它是绕在同一铁心上,并且两个绕组的线圈直径和圈数相同,可是绕向方向相反,一组线圈有两个引脚,因而共模电感会有4个引脚。 差模电感则是绕在一个铁心上并且只有一个线圈,因而它只有2个引脚,因而可从引脚数量来区分共模电感和差模电感。3、特色不同共模电感的特色:因为同一铁心上的两组线圈的绕向相反,所以铁心不怕饱满。高导铁氧体资料是市场上用的最多的磁芯资料。差模电感的特色:应用在大电流的场合,因为其在一个铁芯商进行绕制的线圈,当流进线圈的电流增大时,线圈的铁芯会饱满,铁粉芯资料是市场上用的最多的铁芯资料,因为价格非常廉价。
关键词: 共模 电感 差模 电感 一字 只差 详细 差异
共5条
