二、 电容器:1. 滤波电容—构成输入滤波器、输出滤波器等。2. 耦合电容—亦称隔直电容,其作用时隔断直流信号,只让交流信号通过。3. 退藕电容—例如电源退藕电容,可防止产生自激振荡。4. 软启动电容—构成软启动电路,在软启动过程中使输出电压和输出电流缓慢地建立起来。5. 补偿电容—构成RC型频率补偿网络。6. 加速电容—用于提高晶体管的开关速度。7. 振荡电容—可构成RC型、LC型振荡器。8. 微分电容—构成微分电路,获得尖脉冲9. 自举电容—用于提升输入级的电源电压,亦可构成电压前馈电路。10. 延时电容—与电阻构成RC型延时电路。11. 储能电容—例如极性反转式DC/DC变换器中的泵电容。12. 移相电容—构成移相电路13. 倍压电容—与二极管构成倍压整流电路。14. 消噪电容—用于滤除电路中的噪声干扰。15. 中和电容—消除放大器的自激振荡。16. 抑制干扰的电容器—在EMI滤波器中,可分别滤除串模和共模干扰。17. 安全电容—含X电容和Y电容。18. X电容—能滤除由一次绕组、二次绕组耦合电容器产生的共模干扰,可为从一次侧耦合到二次侧的干扰电流提供回流路径,防止该电流通过二次侧耦合到大地。19. Y电容—能滤除电网之间串模干扰,常用于EMI滤波器中。
三、 电感器:1. 滤波电感—构成LC型滤波器。2. 储能电感—常用于降压式或升压式DC/DC变换器电路中。3. 振荡电感—构成LC型振荡器。4. 共模电感—亦称共模扼流圈,常用于EMI滤波器中,对共模干扰起到抑制作用。5. 串模电感—亦称串模扼流圈,它采用单绕组结构,一般串联在开关电源的输入电路中。6. 频率补偿电感—构成LC型、LCR型频率补偿网络。
四、 变压器:1. 工频变压器—对交流电源进行变压与隔离,再经过整流滤波后给DC/DC变换器(即开关稳压器)供电。2. 高频变压器—对高频电源进行储能、变压和隔离,适用于无工频变压器的开关电源中。
五、 二极管:1. 整流二极管—低频整流、高频整流。2. 续流二极管—常用于降压式DC/DC变换器中;若在继电器、电机等的绕组两端并联续流二极管,即可为反电动势提供泄放回路,避免损坏驱动管。3. 钳位二极管—构成VD、R、C型钳位电路,吸收尖峰电压,对MOSFET功率场效应管起保护作用。4. 阻塞二极管—钳位保护电路中的二极管,亦称为阻尼二极管。5. 保护二极管—用于半波整流电路中,在负半周时给交流电提供回路。6. 隔离二极管—可实现信号隔离。7. 抗饱和二极管—将二极管串联在功率开关管的基极上,可降低功率开关管的饱和深度,提高关断速度。
六、 整流桥将交流电压变为脉动直流电压,送至滤波器。整流桥可由四只整流二极管构成,亦可采用成品整流桥。
七、 稳压管构成简易稳压电路;接在开关电源的输出端,用来稳定空载时的输出电压;由稳压管、快恢复二极管和阻容元件构成一次侧钳位保护电路;构成过电压保护电路。
八、 晶体管用作PWM调制器的功率开关管;构成恒压/恒流输出式开关电源的电压控制和电流控制环路;构成截刘输出型开关电源的截流控制环;构成开关稳压器的通/断控制、欠电压、过电压保护、过电流保护等电路。
九、 场效应晶体管MOSFET用作PWM调制器或开关稳压控制器的功率开关管。
十、 运算放大器构成外部误差放大器、电压控制环和电流控制环等。
