编码一分钟,编译十分钟,这谁能受得了?
今天,我们就来说说嵌入式软件开发中,常见的提高编译速度的一些操作或者方法。
换更高配置电脑
可能绝大部分人首先想到的就是:换更高配置的电脑。
这也是其中一个办法,但是,有几家公司愿意给你换电脑?
所以,这个方法不现实。
减少编译输出文件
有些不必要的调试、浏览信息文件,在编译时可以不用配置输出,比如:
1、Keil MDK
Project -> Options for Target -> Output/Listing:
这里面的的配置,就会影响编译速度,特别是Browse Information(浏览信息),使用Go to Definition Of 功能,就需要有这类文件。
如果勾选,就会输出一些“编译中间文件”,你在设置的输出路径下(默认“Listings”和“Objects”)就有很多中间文件,这些文件在编译过程都会占用编译时间。
2、IAR EWARM
类似Keil MDK,IAR也有相关的输出文件配置,比如:
Project -> Options -> C/C++ Compiler -> output:
在配置信息中也有很多相关与编译相关的配置,会影响编译速度。
3、命令行
如果使用命令行编译代码,这个问题就可以避免,编译、链接、调试根据自己的需求输入响应的命令即可。
比如:
gcc test.c -o test
当然,使用命令行,必须要熟记各种命令的用法。
换编译工具链
这个和换电脑不同的是:换编译器仅是软件工具,不用看老板脸色。
比如:Keil MDK 从AC5升级到AC6,速度就会快很多。
当然,还可以将MDK的编译器换成gcc编译器。
优化代码
对于嵌入式代码,大多都是C/C++代码写的,都有#include xxx.h头文件。
如果头文件反复、多层包含,只要修改一个头文件,有包含关系的头文件、源文件都要进行编译一次,这样也会影响编译速度。
类似下图这种,只要修改最底层一个文件,上层的文件都要编译一遍:
不太了解的小伙伴可以参考这篇文章:软件项目中引用头文件的几种方法及要点
最后,欢迎大家补充更多有效提高编译速度的方法。
