电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » PHY6252—超高性价比蓝牙/2.4G芯片
2022-10-21 17:05:40     打赏
PHY6252是用于蓝牙5.2应用的芯片(SOC)系统。它具有高性能的低功率32位处理器,具有64K保留SRAM,512/256KB flash,96KB ROM,256bit Efuse和超低功率,高性能,多模式广播。此外,PHY6252可以支持安全性,应用程序和无线下载更新。串行外设IO和集成的 Application IP使客户产品能够以最低材料清单(BOM)成本构建
主要应用在可穿戴设备、信标、家庭和建筑、健康与医疗、工业与制造、零售和支付、数据传输、PC/移动/电视外围设备、物联网 (IoT)领域
01主要特性
  • 高性能低功耗 32 位处理器
  • 存储
    ——512/256KB SPI NOR 闪存
    ——64KB SRAM, 睡眠模式下的所有可编程保留
    ——具有 8KB Cache RAM 的 4 路指令高速缓存
    ——96KB ROM
    ——256位熔断器
  • 19 个通用 I/O 引脚
    ——关闭/睡眠模式下的 GPIO 状态保持
    ——可配置为串行接口和可编程 IO MUX 功能映射
    ——所有引脚都可以配置为唤醒
    ——所有引脚可触发中断
    ——3 正交****(QDEC)
    ——6通道PWM
    ——2通道PDM/I2C/SPI/UART
    ——4 通道 DMA
  • 带麦克风偏置的 DMIC/AMIC
  • 具有低噪声语音 PGA 的 5 通道 12 位 ADC
  • 6通道32位定时器,1个看门狗定时器
  • 实时计数器 (RTC)
  • 电源、时钟复位控制器
  • 弹性的电源管理
    ——工作电压范围 1.8V 至 3.6V
    ——电池监视器
  • 能量功耗
    ——0.3uA @ OFF 模式(仅 IO 唤醒)
    ——1uA @睡眠模式,32KHz RTC
    ——13uA @ 睡眠模式,32KHz RTC 和所有 SRAM 保留
    —— 接收方式:8mA@3.3V供电
    ——****方式:8.6mA(0dBm输出功率)@3.3V供电
    ——MCU:<90uA/MHz
  • RC 振荡器硬件校准
    ——内部高/低频RC osc
    ——用于 RTC 的 32KHz RC osc,精度为 +/-500ppm
    ——用于 HCLK 的 32MHz RC osc,精度为 3%
  • 高速吞吐量
    ——支持BLE 2Mbps协议
    ——支持数据长度扩展
    ——吞吐量高达 1.6Mbps(DLE+2Mbps)
  • BLE 5.2 功能
  • AoA/AoD 测向
  • 支持 SIG-Mesh 多特征
    ——朋友节点
    ——低功耗节点
    ——代理节点
    ——中继节点
  • 2.4 GHz 收发器
    ——蓝牙5.2
    ——灵敏度:
    -99dBm@BLE 1Mbps 数据速率
    -105dBm@BLE 125Kbps 数据速率
    ——TX 功率 -20 至 +10dBm,步长为 3dB
    ——单针天线:无需射频匹配或 RX/TX 切换
    ——RSSI(1dB分辨率)
    ——天线阵列和可选的片外射频 PA/LNA 控制接口
  • AES-128 加密硬件
  • 链路层硬件
    ——自动数据包组装
    ——自动数据包检测和验证
    ——自动重传
    ——自动ACK
    ——硬件地址匹配
    ——随机数发生器
  • 工作温度: -40 ℃~85℃
  • RoHS 封装:SSOP24
02相关图示
关键词: PHY6252     性价比     蓝牙     芯片
