TINA-TI 从哪里来?
对硬件开发人员来说,最为关注的点,无非是仿真软件能否解决实际仿真需求,特别是频域和瞬态分析?生态组件是否完整?最重要的是,是否免费?如果用着用着,公司收到律师函,那就不愉快了!TINA-TI 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品,是由TI和DesignSoft联合开发。具有强大的电路仿真功能,适用于对模拟电路和开关电源(SMPS)电路的仿真。可以提供电路的DC、AC、噪声、瞬态、傅里叶等分析,还可以提供函数发生器、示波器、信号分析仪等虚拟仪器。TI为几乎所有的运算放大器、特殊功能放大器和开关电源芯片制作了TINA的器件模型,并在不断更新中。在TI收购国家半导体后,又加入了国半的TINA器件模型。
重点,TINA-TI v9 免费,且支持中文版本,方便快速上手。TI官网下载哈,有TI账号即可。文章末尾有福利哈。
TINA-TI有什么?
上面讲了这么多TINA-TI的好处,那都有什么料呢?
1、基本器件:电压发生器、电流源、电池、阻容感、开关等;
2、仪表:电压表、电流表、功率表、欧姆表等;
当然还有其他的,都是中文界面,这里就不一一介绍。文章末尾有专门的中文指导教程。
3、“分析”菜单下面有直流分析、交流分析、瞬时现象、傅立叶分析、噪声分析等,还是很全面的。
4、“T&M”菜单下面有函数发生器、万用表、XY记录器、示波器、信号分析仪等虚拟器件。
TINA-TI能干什么?
TINA-TI能做什么?我也在摸索中,目前只是知道一部分功能的使用方法。下面我抛砖引玉,简单仿真下一个LCR的串联谐振电路,看下不同阻值条件下的谐振情况,看看如何消除谐振。
①直接拖拽相应的图标即可,如下图所示,非常简单快捷。
②设置电压发生器。双击发生器,设置为单元阶跃,电压为1V。
③设置电感为1mH。双击电感L1,感值修改为1mH。同理,设置电容为1nF。
④设置电阻的变化范围。“分析”--“选择控制对象”--点击电阻R1--弹出“R1-电阻器”,选择阻值--调整“控制对象选择”的电阻变化范围及扫描类型。
⑤设置分析模式。“分析”--“模式”,如下图勾选,确定。
⑥选择频域分析。“分析”--“交流分析”--“交流传输特性”--设置起始和终止频率、扫描类型和输出的对象,确定。
当…当…当…,结果出来啦!
我们可以看出,当L=1mH,C=1nF时,
(1)R1=10ohm时,发生串联谐振。谐振点为157.45kHz,且增益很大;
(2)R1=100ohm时,同样有谐振,增益稍小;
(3)R1=1kohm时,未发生谐振,即串联谐振被消除。
这样我们就可以通过仿真来调整电路的设计参数,以达到我们消除谐振的设计目的。怎么样,是不是很有用?
