2600B系列数字源表是吉时利的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试系统的组成部分。对于桌面级的应用,2600B系列提供一款嵌入式TSP® Express测试软件,允许用户快速、方便地进行常用的I-V测试。对于系统级应用,2600B的TSP架构和新增功能,例如,并行测试能力和精密时钟同步,提供了业界高吞吐量,从而降低了测试成本。
2600B系列数字源表以性能的扩展替代受欢迎的2600系列数字源表。因为2600B系列提供后向代码兼容至2600系列,所以客户能用2600B系列简易替换2600A系列。
* 一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2600系列数字源表,便于更换 TSP® Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步(<500ns)
* 执行并行测试,获得无以伦比的吞吐量
* 20,000读数/秒提供更快的测试时间和能力,捕捉器件瞬态性能
* 系列产品提供宽动态范围: 1fA~10A和1µV~200V
* TSP-Link®总线支持每GPIB或IP地址多达32单元/64通道的通道扩展
* 测试脚本处理器(TSP®)以极高的系统自动化在仪器中执行完整的测试程序(脚本)
* USB端口用于保存数据和测试脚本
* LXI Class C兼容性提供高速数据传输并且实现快捷地远程测试、监控和排错
