◆PCB 布线参考 1、路径走线要粗,铺铜走线最佳。 2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。 3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特 基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需 要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。 4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地, 以达到稳压和滤波功效 5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN 6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。 7、未使用的 MODE 可接 GND,以达到最佳的抗干 扰效应。
AP5126DC/DC平均电流型降压恒流驱动芯片
只看楼主 1楼
AP5126 采用外部供电,需要提供约 800uA 的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻封装适应不同输入电压情况。
关键词: LED驱动 降压恒流
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
