AP360X 系列产品是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电 池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保 护模块,关机待机电流仅 5uA。 AP360X 充电电流有 0.5A 和 1A 两个版 本,手电筒最大输出电流为 1.8A,也可以通 过外扩 PMOS 管实现大于 1.8A 的应用场合。 AP360X 通过 FUN 和 FUNA 引脚不同接法 可以设定 5 种 LED 灯光循环模式。
手电功能设置
1、USB 输入 5V 接入的情况下,只要电池电压大于手电筒点亮电压则手电筒可以开启; 2、任何模式下只要手电筒电压大于芯片开启电压,长按按键
2.5S 以上则开启 SOS 模式,单击关闭 SOS; 3、按键切换模式选择
模式一:FUNA=Floating,FUN=High S1:全亮模式 S2:关闭手电
模式二:FUNA=Floating,FUN=Floating S1:全亮模式 S2:25%度模式 S3:爆闪模式 S4:关闭手电
模式三:FUNA=Floating,FUN=Low S1:全亮模式 S2:50%亮模式 S3:25%亮模式 S4:爆闪模式 S5:SOS 模式 S6:关闭手电
模式四:FUNA=Low,FUN=Floating S1:全亮模式 S2:25%亮模式 S3:SOS 模式 S4:关闭手电
模式五:FUNA=Low,FUN=Low S1:全亮模式 S2:50%亮模式 S3:25%亮模式 S4:关闭手电
