电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » APS54083调光高标准高频闪宽电压5-220V外置IC
共4条 1/1 1 跳转至
2022-12-09 10:21:52     打赏
产品描述
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220  V 输入 高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率150W 电流 6A。 APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线 性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范 围 100HZ-30KHZ。 APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来 设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高 宽输入电压情况下的电流精度。 APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片 内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电 流。
特点
◆ 宽输入电压范围:5V~220 V
◆ 可设定电流范围:内置 10mA~6000mA
◆ 固定关断时间控制
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 过温保护
◆ 调光功能:线性调光/PWM 调光
◆ 调光深度小于 0.4%
◆ SOP8 封装
应用领域:
◆ 舞台灯,RGB 灯
◆ 汽车灯照明
◆ 台灯
关键词: 深度调光IC     高频闪驱动IC     降压恒流驱动IC
2022-12-09 11:35:31     打赏
2022-12-09 11:46:04     打赏
写的好,好产品多用
2022-12-09 12:49:03     打赏
共4条 1/1 1 跳转至
