今天弗瑞鑫小编跟大家分享贴片y电容在电源滤波器里起到的作用和几个焊接条件。
贴片y电容在电源滤波器里的作用
一.抑制电源电磁干扰用电容器
当使用电容器消除电源跳线电路中的噪声时,不仅要考虑正常电压,还要考虑异常脉冲电压(如闪电)的产生,这可能会导致电容器冒烟或起火。因此,跨线电容器的安全标准在不同国家都很严格,因此必须使用具有安全认证的电容器。
二.不允许将直流电容器用作跨线电容器使用:
用于抑制电源电磁干扰的Y2电容器应适用于电容器故障时不会引起电击的场合。当电源跨线连接时,可承受5kV冲击电压而不击穿。
贴片y电容的三种焊接条件
一、 回流焊
焊接电容器时,应在以下条件下进行。
焊接温度:最大 280℃。
焊接时间:最大 30 秒。
预热温度:最大 200℃。
二、波峰焊
焊接电容器时,应在以下条件下进行。
焊接温度:最大 280℃。
焊接时间:最大 30 秒。
预热温度:最大 200℃。
预热时间:最大 180 秒。
三、烙铁焊
将本产品焊接至 PCB/PWB 时,不得超过电容器的焊接耐热性规格。将本产品过度加热可能会
熔化内部连接焊料,并可能导致热冲击,从而导致陶瓷元件开裂。
烙铁尖温度:最大 400℃。
烙铁瓦数:最大 50 瓦。
焊接时间:最大 5 秒
深圳市弗瑞鑫电子有限公司是一家16年专注电子元器件一线品牌的代理服务商。主营二极管、三极管、Mos管、场效应管、贴片电阻、贴片Y电容、光耦、保险丝等产品,深受电子电气资深工程师的喜爱,产品销售已遍布全球130个国家和地区,质量可靠、品种齐全。
