电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 怎么区分工业显示器和普通显示器?
共4条 1/1 1 跳转至
怎么区分工业显示器和普通显示器?
2023-01-06 09:31:06     打赏
  乐华显示-人脸识别一体机、工业显示器/一体机厂家
  显示器如果按照种类划分,可以分为led、lcd、oled、crt...但是按照使用环境来划分可以划分工业用和普通用。一般来讲,工业用的显示器会比普通用的显示器贵很多,下面看看工业显示器为什么比普通显示器贵,以及怎么区分工业显示器和普通显示器?
  工业显示器为什么比普通显示器贵?总体来说工业显示器由于应用的工作环境不同,相比一般的生活环境要恶劣的多,例如有些车间存在粉尘,户外使用可能面临风吹日晒雨淋,也有可能面临突发的跌落状况,户外极寒、高温等等状况都有可能会发生,正是因为这些特殊的使用环境造就了工业显示器的坚固耐用,无论是高温还是低温,无论是日晒还是雨淋工业级液晶显示屏都能正常工作。这是工业显示器为什么比普通显示器贵的原因。怎么区分工业显示器和普通显示器?
  区分工业显示器和普通显示器可以从以下几点入手:
  1.可靠性
  工业显示器因为需要24小时、365天的不间断工作、通电,而且工业显示器运用的环境比在家工作的电视显示屏恶劣得多,所以要求其更具稳定性。同时工业显示器各方面的性能要求都高于普通显示屏的,如元器件耐压、电流、湿度、高低温等等。而且设计方向也不同,例如电视机通电8小时就会出现老化,而工业显示器要在高温、高湿度通电24小时才会出现老化现象。
  工业显示屏主要就是应用在工业自动化、医疗以及军工上的显示屏,它与普通的的显示屏的区别是一般会采用防震的特殊设计。工业显示器一般都是可以达到-20~60℃的工作温度,相比普通显示器,在恶劣环境下工作会更加的稳定可靠。
  2、外壳
  工业显示器外壳设计一般采用全钢设计,面板分为普通铁板、不锈铁、不锈钢、铝面板等不同材质,防尘、防震的特殊设计。
  普通显示器外壳材质一般都采用的是塑料外壳,而塑料外壳对辐射抑制不强,抗干扰能力弱,信号不稳定,会中断。
  3、工作温度
  工业显示器一般工作温度能-20~60℃,有的特殊行业对环境要求较高的情况下,甚至需要采用更宽温的工业显示器
  4、对比度
  工业显示器显示情况有时用户不能保证最佳距离或理想光照条件下观看的,高对比度的液晶显示屏很有必要。对于用在大多数工业领域中的10.4英寸、12.1英寸或15英寸显示器,450:1的对比度是最理想的。
  5、显示亮度
  由于大多数普通显示器是在室内环境下使用的,亮度大约是250~300cd/m2(尼特),对角线尺寸为15英寸的LCD是最常用的,然而,这种亮度级别的显示器在工业环境下使用是无法满足要求的,这是由于环境的光照会更强,其亮度很容易超过LCD背光的亮度。
  而且,在工业环境中时常使用触摸屏,这也会降低显示器的亮度,使之看上去比较暗。在通常的医疗、工业和公用电话亭等应用场所,所要求的亮度至少要达到450 cd/m2。响应时间在过去,无源显示技术,包括LCD,与有源发光显示技术相比,其响应时间是非常差的。
  6、使用寿命
  对于工业市场中的消费者,无论说是用在工业设备,还是用在医疗设备上的显示终端,对背光寿命的要求往往都需要5W小时以上。消费屏的工作寿命最高也就是3W小时,在超过3W小时使用后屏的背光会渐渐老化,而工业屏最低也是5W小时的背光寿命,更长的可达到7W、10W小时,24小时连续工作的情况下可以持续工作5年半之久。
  7、长期供货
  工业显示器相对于普通显示器,工业显示器的供货周期都是三年以上,甚至于会长于三年(8.4寸、10.4寸、12.1寸部分型号已供货10年,目前还在稳定供货中),而普通显示器往往在供货半年到一年就断货停产了,比如手机平板液晶屏,更新换代特别的快,如果医疗产品选用了,相关资质认证还没开始,液晶屏就停产了,严重影响到后续整个项目的进行。
  从以上7点对比来看,工业显示器比普通显示器高的区别不仅仅是价格,工业显示器原材料选择上更为严苛:要造就这样的“铜墙铁壁”工业显示器,在选材料上肯定是有一定要求和规格,要想达到高可靠性能内部的结构也需要采用工业级设计。
关键词: 工业显示器
2023-01-06 10:50:42     打赏
参考和学习,很实用
2023-01-16 10:27:01     打赏
2023-01-26 19:46:34     打赏
工业显示器比普通显示器的使用要求高一些。
共4条 1/1 1 跳转至
