电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » AP5216平均电流型LED降压恒流驱动器
共5条 1/1 1 跳转至
2023-01-13 10:51:41     打赏
--- 产品详情 ---
◆PCB 布线参考
1、路径走线要粗,铺铜走线佳。 2、大电路回路面积以短、宽路径完成佳。 3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特 基二极管,走线要短与粗,铺铜走线佳,但同时需 要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。 4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地, 以达到稳压和滤波功效 5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN 6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。 7、未使用的 MODE 可接 GND,以达到佳的抗干 扰效应。
产品描述 特点
AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可达 9W,大电流 1.0A。
AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮 模式。
AP5216 工作频率固定在 130KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采 用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的 电流精度。 AP5216 带有输出短路保护功能,5V~100V输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
◆ 内部集成 100V 功率管
◆ 宽输入电压范围:5V~100V
◆ 固定工作频率:130KHZ
◆可设定电流范围:10mA~1000mA
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:全亮/半亮
◆ SOT23-6封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
关键词: 降压恒流IC     DC-DC降压IC     车灯驱动IC
2023-01-13 12:48:10     打赏
感谢楼主的分享
2023-01-26 21:24:14     打赏
2023-01-27 06:32:01     打赏
看看
2023-01-27 06:36:16     打赏
看看
共5条 1/1 1 跳转至
