电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 测温一体机常见类型和问题
共3条 1/1 1 跳转至
测温一体机常见类型和问题
2023-01-31 10:46:31     打赏
  乐华显示-人脸识别一体机厂家
  测温一体机目前应用中常见的包括人脸识别测温一体机、人证核验健康码识别一体机、红外热成像测温设备等,那么,下面一起了解下测温一体机常见类型和问题吧!
  人脸识别测温一体机将人脸识别与人体体温测量相结合,采用宽动态HD人脸识别摄像头,可在人脸验证的同时完成体温检测,完全适应强光、逆光、弱光等恶劣环境,识别速度快,准确率高。另外,如果在识别过程中有异常,可以随时记录数据,上传保存。而且也可以和门禁管理系统、来客管理系统等其他领域的系统组合使用。适用于如社区、学校、医院、景区、企业园区、办公楼等人流较大,需要及时监测排除异常人群的出入口管理。使用人脸识别机搭载红外摄像机进行测温,在疫情防控方面,有效降低了测温时大面积接触人体带来的潜在风险,缩短了人体测温时间,提高了测温效率。
  人证核验健康码识别复合机主要分为立式、台式和通道闸门,主要是测温人脸识别终端结合测温模块和后台系统对接健康码平台实现的多种功能于一体的设备。
  红外热成像仪是将红外线和可见光一体化的仪器,用红外辐射温度计测量目标温度时,首先测量目标波段内的红外辐射量,然后用温度计计算出被测目标的温度。热成像仪识别人流中高温人群,利用算法技术,辅助各类公共场所高密度人群出行场景下的工作人员快速筛查体温异常人群,实现非接触密集型人群监测的管理,解决公共开放场所的通行效率和控制度。
  这些设备如何保证面部识别的效率呢?
  目前,用于脸部识别的可见光相机不再受光的影响,强光、弱光也能正常识别。另外,现在行人一般都戴口罩,即使戴口罩也能快速识别。
  人脸识别测温一体机的安装高度一般在1.2米以上,成人身份识别和温度测量没有高度问题,但很难像孩子一样进行测试。
  测温一体机集人脸识别技术和AI测温、健康码识别、身份验证于一体,是一种很好的解决大流量管理员测温的方法,集众多功能于一身将在防控领域发挥巨大作用。
  以上介绍的就是测温一体机常见类型和问题的简单解答。
关键词: 人脸识别一体机
2023-01-31 10:58:53     打赏
2023-01-31 12:23:49     打赏
写的好,学 习和参考
共3条 1/1 1 跳转至
