电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 200GQSFP56FR4光模块专题
共3条 1/1 1 跳转至
200GQSFP56FR4光模块专题
2023-02-06 14:06:18     打赏
随着大数据、云计算、人工智能及5G万物互联等应用的快速发展,数据中心内部流量逐渐增长,用户对网络的需求也顺势增长,从而推动了光模块的发展。目前,200G是一个极具性价比的方案。200G QSFP56光模块专为200G以太网而生,它有四个发送和接收通道,每个通道的传输速率可达到50G,可在现有的光纤上传输更多的数据,更适合应用在超大规模的数据中心网络。
本期文章,易天光通信为大家带来200G数据中心中距离传输方案--200G QSFP56 FR4光模块。
产品特性
200G QSFP56 FR4是全双工收发一体模块,采用QSFP56可热插拔封装,每通道传输速率最高可达53.125Gbps,采用双LC光口,功耗小于7W,符合QSFP56 MSA和IEEE 802.3bs 200GBASE-FR4以太网传输协议,同时兼容InfiniBand HDR传输协议。
工作原理
200G QSFP56 FR4光模块基于四通道53Gb/s PAM4技术方案,聚合数据速率为212.5Gb/s,该收发模块集成了四个中心波长分别为1271nm、1291nm、1311nm和1331nm,再利用波分复用技术复用成一路光数据流,其接收端采用光波分复用器进行解复用成四路光数据流。
应用场景
200G QSFP56 FR4光收发模块广泛应用于数据中心内部设备之间的中等距离互连,开启FEC前提下,通过双芯单模光纤(SMF)传输距离最高可达2km,可以有效降低客户的光纤布线成本。
以上就是本期文章的全部内容,易天光通信(ETU-LINK)致力成为国内领先的光模块解决方案与服务提供商,更多产品相关信息,请关注官网!感谢您的信任与支持!
关键词: 200G光模块
2023-03-20 21:52:36     打赏
谢谢分享。
2023-03-29 15:48:17     打赏
辛苦了! 高频微波印制电路板制造商15013878244
共3条 1/1 1 跳转至
