主要功能: 1、监测并统计电压监测点的运行时间、合格时间、合格率、上限率、下限率。配进口比色板使用。 高自动化、多功能:仪器在操作中能够自动对数据进行采集和处理,操作简捷快速。 三、主要技术参数 时间:医院大值≦99999.9s 分辨率:0.1s 油耗:医院大流量0-60L/小时. 分辨率0.1毫升. 精度≦1% 。真空过滤器,
采用了温、湿度补偿技术,测量度高、性好。可 用来测量的式红外测温仪很难测量的物体表面温度。可用地脚螺钉固定,也可不用地脚螺钉。 DP- JT-60卤素快速水分测定仪操作简便,测定准确,显示部分采秃焐数码管,示值清晰可见,并具有与计算机、打印机连接功能。其余部件也都采用不锈钢部件。
3.模拟量:模拟量的概念与数字量相对应,但是经过量化之后又可以转化为数字量。模拟量是在时间和数量上都是连续的物理量,其表示的信号则为模拟信号。模拟量在连续的变化过程中任何一个取值都是一个具体有意义的物理量,如温度,电压,电流等。
