电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 嵌入式电脑主板应该如何正确的安装?
共8条 1/1 1 跳转至
嵌入式电脑主板应该如何正确的安装?
2023-02-10 17:59:02     打赏
  触翔科技-嵌入式电脑主板厂家
  嵌入式电脑主板主要应用在各种工业场合当中,被工业电脑所采用,而且,在使用的时候嵌入式电脑主板还可以根据需求来适应宽温环境,从而适应工业环境中的各种恶劣环境,能长时间的进行高负荷工作。那么好用的嵌入式电脑主板应该如何正确的安装呢?
  嵌入式电脑主板应该如何正确的安装?
  1、安装中央处理器
  为了确保嵌入式电脑主板的可靠性,安装中央处理器的时候,要将插座拐角标志对准锁杆顶部较近的插座拐角,还要确定指针一的方向是正确的再安装,而且不要用力插中央处理器,将其插到插槽中后再确认中央处理器的插座是否连接好,再将锁杆从未锁定状态拨到锁定状态。
  2、安装内存
  内存是嵌入式电脑主板中的一个重要部件,而且在电脑主板的运行中发挥着十分重要的作用,如果内存安装不正确就有可能导致嵌入式电脑主板无法正常使用,所以在安装的时候要注意,如果只有一条内存要安装到DIMM1槽,如果有两条内存,就要仔细阅读说明书,按照相应的顺序来安装,如果没有特殊说明,就按顺序分别安装到DIMM1和DIMM2槽。
  3、安装扩展卡
  由于不同企业使用的是设备是不一样的,所以,在使用嵌入式电脑主板之时可能需要的扩张设备不同,在安装主板时就要正确安装各种扩展卡,将所有需要的PCIE或PCI扩展卡到主机板上,锁上螺丝以固定扩展卡,防止造成扩展卡与主板之间的接触问题。
  综上将上述这些部件都安装好以后,就要将嵌入式电脑主板安装到机箱当中,在安装的时候要注意将评价高的嵌入式电脑主板准确套进机箱中的空位上,然后,再锁上螺丝以固定主机板,防止主机板与机箱之间造成短路,而损坏主机板。
  以上是关于《嵌入式电脑主板应该如何正确的安装》的简单解答。
关键词: 工控主板     工业主板
2023-02-10 19:59:22     打赏
2023-02-10 20:02:40     打赏
2023-02-10 23:07:04     打赏
了解
2023-02-10 23:27:57     打赏
2023-02-11 00:24:14     打赏
感谢楼主分享
2023-02-11 00:35:50     打赏
7楼
2023-02-11 12:43:28     打赏
8楼
共8条 1/1 1 跳转至
