电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 户外高亮工业显示器在适用过程中需要注意什么?
共7条 1/1 1 跳转至
2023-02-10 18:45:22     打赏
  乐华显示-工业显示器厂家
  户外高亮工业显示器顾名思义是产品设备应用在户外环境,只是有时候是完全露天没有任何遮挡,有的设计可能会有遮雨棚。比如户外广告,充电桩,快递柜等产品上的工业显示器均是应用在户外环境。
  首先要考虑户外高亮工业显示器的显示亮度问提,需要选择一个好的户外高亮工业显示器厂家,改背光做加亮尽量保证质量。
  有了户外高亮工业显示器,还要搭配户外防水防尘外壳,这个外壳也是有学问的。第一个在厚度上有一个要求,必须保证屏幕装得下的同时,还要考虑一个严肃的问题,就是散热问题。第二个要考虑的就是外壳防水防尘,根据地域还要考虑防酸雨腐蚀,用的材料都有可能不一样的哦。
  散热问题。这个户外高亮工业显示器散热问题估计是很多客户比较头疼的问题。可以满足不同高低温度的环境,可自动感温,保证机器内部温度在5-25度范围内,专利技术的散热系统,确保酷热难耐夏季和寒冷凛冽的冬季液晶屏不黑化。
  老化和安全问题。任何机器安全都是非常重要的问题。一个好的品牌户外高亮液晶屏所有的装配都必需经过全面测试,通过了防水测试和高温老化、低温老化、模拟太阳光测试。不论何种季节与地域,都不畏日晒,不易老化,质量优良。
  户外防雷,户外高亮工业显示器必须安装避雷装置,户外高亮工业显示器和外壳要保持良好的接地。
  以上是关于《户外高亮工业显示器在适用过程中需要注意什么》的简单解答。
关键词: 工业显示器
2023-02-10 19:59:15     打赏
2023-02-10 23:27:36     打赏
2023-02-11 00:35:53     打赏
2023-02-11 09:16:10     打赏
感谢楼主分享
2023-02-11 10:23:04     打赏
2023-02-11 12:55:25     打赏
7楼
共7条 1/1 1 跳转至
