电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 一切二降压恒流驱动器AP2915
一切二降压恒流驱动器AP2915
2023-03-02 14:20:20     打赏
产品描述
AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压 恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功 率管输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。 AP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其中一路灯亮可 以全亮,可以半亮。
AP2915 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电 压情况下的电流精度。
AP2915 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条 件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2915 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的 温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
宽输入电压范围:5V~80V可设定电流范围:内置 10mA~1200mA固定工作频率:150KHZ内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰平均电流模式采样,恒流精度更高0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护过温保护功能模式:一路灯亮切换两路灯亮
SOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明汽车灯照明手电筒
2023-03-10 10:14:50     打赏
一切二降压恒流驱动器AP2915
