当电子设备越来越小,设备内的集成度将会越来越高,尤其是在一些端口数量非常大的设备中,一旦每个端口都需要浪涌防护的保护,势必会对保护元器件提出更高更微小化的要求。因此,浪涌防护器应用越广泛,根据不同电子设备类型而产生的诉求就越明显,而微型化无疑成为浪涌防护、气体放电管产品的大势所趋。正是基于此,深圳浪拓公司研发并推出了可满足5G通信、常规通信设备、工业新能源电源与信号设备、保安单元、视频监控设备等领域的微型气体放电管产品。
放电管的电极一般有两个电极、三个电极两种结构。
当在放电管的极间施加一定的电压时,便在极间产生不均匀的电场,在电场的作用下,气体开始游离,当外加电压达到极间场强并超过惰性气体的绝缘强度时,两极间就会产生电弧,电离气体,产生“负阻特性”,从而马上由绝缘状态转为导电状态。电场强度超过气体的击穿强度时,就引起间隙放电,从而限制了极间电压一般是在20~50V之间,因此,其能够对后级电路起到很好的保护作用。也就是说在无浪涌时,处于开路状态,浪涌到来时,放电管内的电极板关合导通。浪涌消失时,极板恢复到原来的状态。
气体放电管的主要参数:
1)反应时间指从外加电压超过击穿电压到产生击穿现象的时间,气体放电管反应时间一般在μs数量极。
2)功率容量指气体放电管所能承受及散发的最大能量,其定义为在固定的8/20μs电流波形下,所能承受及散发的电流。
3)电容量指在特定的1MHz频率下测得的气体放电管两极间电容量。气体放电管电容量很小,一般为≤1pF。
4)直流击穿电压当外施电压以500V/s的速率上升,放电管产生火花时的电压为击穿电压。气体放电管具有多种不同规格的直流击穿电压,其值取决于气体的种类和电极间的距离等因素。
5)温度范围其工作温度范围一般在-55℃~+125℃之间。
6)绝缘电阻是指在外施50或100V直流电压时测量的气体放电管电阻,一般>1010Ω。
雷击放电对通讯线路以及电子设备会产生重大的影响,因此,运用有效的设备对雷电的产生进行控制和释放,对于保护通信线路和设备的安全是十分重要的。气体放电管能够快速地将雷击产生的电量进行释放,保护线路和设备的安全。
