电动剃须刀控制器LCD电量显示模块
说明书
一.特点:
•对充电电池进行先进的充/放电管理
•针对NiMH/NiCd 电池不同的快速恒流充电模式
和脉冲充电模式
•测零增量(0△V)快速终止充电
•全面的充电保护:
-当电池温度高于安全界限(标准值55度)
-当超过最大电压限制,或
-当安全计时到90 分钟(最大充电时间)
•片内参考电压及稳压
•片内高精度5-bit ADC
• LCD 指示驱动
•外接电源检测
•低电量检测自动关闭马达
•外接器件少
二.概述:
PT8A2702 是混合信号器件,为用充电电池作
电源的灵巧控制器提供单芯片解决方案,该方
案只需很少的外接元件,如三极管,无源器件
和LCD 面板。该芯片采用快速恒流充电模式
或脉冲充电模式对NiMH/NiCd 电池进行充放电
管理。它的内部逻辑电路可以实现各种应用,
如剃须刀,理发器,脱毛器等。
三,状态指示等功能说明:
数字从1—60显示电量,数字越大表示电量越多,数字越小电量越少。
马达关时恒流充电
当插头图标出现,分钟指示0 以1 H Z 频率闪烁.分钟指示随电量计数器
及对应的100%的额定时间而增加.
电池种类充电速率分钟显示
NiMH 1.5%/分钟1C 60 分钟,
分钟指示然后显示有效的电池容量(0,1,2,3,4,...).电量计数器以1.5%/分钟的速率均匀增加.当电量计数器高于零而电池不够能量为马达供电时,系统会使电量计数器置零,这也就意味着当充电模式开始,分钟指示器是从零分钟开始.如果有外接电源时马达被关闭,芯片会立刻切换到充电模式,分钟指示会继续显示60 秒钟.
马达关时脉冲充电
切换到脉冲充电的条件与开启马达时有外接电源的情况一样.
分钟指示保持满额值.插头图标以1HZ 的频率闪烁.充电脉冲的频率为12.5HZ,占空比为10%.电量记数器到100%
并保持.
终止充电的温度:当电池的温度超过55 摄氏度时,充电完全终止,温度降至50 摄氏度以下时充电会继续.
过温时所有的指示都关闭.
有外接电源时开启马达
有外接电源时开启马达,有插头图标指示.显示当前电池的电量,内部电量计数器和分钟指示保持当前值不变.
四.充电:
外接直流电源12V/300MA,加在两个电极上,插头图标停止闪烁,同时,数字开始从0--60递增,当数字显示到“60”后,数字不在增加,当数字开始闪烁时(视电池的特性而时间有差异),进入脉冲充电状态,充电结束。该模块在充电状态下为电池提供1C的恒流充电,在脉冲充电时电流为40-50MA。
五.放电:
该模块支持即充即用,即在电池充电的过程中也可以使用。在放电
的过程中,随着电量的下降数字显示从60—0逐渐减少。当电池电量为0--5时,插头图标开始闪烁,提示你应该充电了,当数字显示0时,停止放电,7秒后,显示关闭。,请尽量用大于或等于1C的电流放电,以保证每次放电都能放完。即如果提供给你的电池容量是500MAH ,请尽量使用大于或等于500MA的电池放电,如果是600MAH,请尽量用大于600MA的电流放电。
注:内部计数器跟踪实际电量.实际充电电流应大于电池的额定值,而实际放电量要小于电池额定值以保证芯片的正常功能及随时间减少的电池容量.
七:无外接电源时不同能量水平的L C D 显示
机器闲置时内部电量计数器也会慢慢降低以反映由于为芯片供电而流失的电量.对于NiMH 电池,预置值为60 天,
NiCd 为30 天.也就是说,闲置时由于为芯片和外围器件供电导致的
自放电会使NiMH 电池的电量计数器在60 天内降为零,NiCd 电池的电量计数器在30 天内降为零.这样就避免了单片机解决方案中的存电与指示不符合的问题。
八:测试版技术说明
目前我们的提供的测试版的指标如下:
充电:12V 300MAH恒压充电器
放电:应接500/600MA放电电流的负载(对应500MAH/600MAH电池)
充电时间:1小时-1.5小时(根据电池容量大小)
放电时间: 50分钟±10分钟
格州电子研发部小家电事业部
联系电话:021-52511199-20
联系人:何先生
E-MAIL:HQYHE@163.COM
联系地址:
上海市中山北路3064号绿洲广场B座1402
WWW.GEZHOU.NET
WWW.PTI.COM.CN
[upload=jpg]UploadFile/2004-11/20041124173611229.jpg[/upload] [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-11-24 17:38:03编辑过][/color][/align]
