此案例介绍了如何使用VirtualLab Fusion 的双界面元件来模拟一个衍射光束分束器元件。表面轮廓是由离散高度采样定义的。因此,我们将使用采样界面来进行模拟。
衍射光束分束器的表面轮廓
2.设计步骤
1) 点击Start→Diffractive Optics→Regular Array Beam Splitter以进入规则分束器设计会话编辑界面。
2) 点击Next,设置输入光束参数,选择束腰和发散角定义类型为1/e2 Waist Diameter, Divergence Full Angle,先设置波长为532nm,后期对光源参数进行更改,腰束直径为200um。
3) 光学设置
6) 进入设计文档进行设计,点击start design
8) 建立一个高斯光束,修改光束直径以及波长参数,在DOE元件的基础上建立光路图
4.结论 VirtualLab Fusion允许指定任何光源的功率谱。 可以模拟无限数量的波长。 可以模拟衍射自由形式的高度轮廓。 用真实颜色显示的多色光也可在光学视图中展现出来
