电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 模拟衍射光束分束器元件
模拟衍射光束分束器元件
2023-03-21 17:43:59     打赏
案例23(2.0) 1.模拟任务
 此案例介绍了如何使用VirtualLab Fusion 的双界面元件来模拟一个衍射光束分束器元件。表面轮廓是由离散高度采样定义的。因此,我们将使用采样界面来进行模拟。     \
衍射光束分束器的表面轮廓
 2.设计步骤
 1) 点击Start→Diffractive Optics→Regular Array Beam Splitter以进入规则分束器设计会话编辑界面。
 2) 点击Next,设置输入光束参数,选择束腰和发散角定义类型为1/e2 Waist Diameter, Divergence Full Angle,先设置波长为532nm,后期对光源参数进行更改,腰束直径为200um。
  选择束腰和发散角定义类型
  确定光源波长及束腰直径
 3) 光学设置
  4) 期望输出光场确认 确认期望输出光场参数:光束阵列5x5,间距2.5mmx2.5mm
  确认输出场直径 5)  衍射元件参数设置 确定衍射元件参数:相位级次确认
 6)  进入设计文档进行设计,点击start design 7) 点击show导出transmission的结构,进行structure design,在原始LPD中生成新的元件,并经过切换接入到光路图
 8) 建立一个高斯光束,修改光束直径以及波长参数,在DOE元件的基础上建立光路图
    通过load from file将已有的txt文档导入生成多波长功率谱 生成的高斯激光光束 3.模拟结果
 单波长目标屏上的光分布 多波长目标屏上的光分布
 4.结论 VirtualLab Fusion允许指定任何光源的功率谱。 可以模拟无限数量的波长。 可以模拟衍射自由形式的高度轮廓。 用真实颜色显示的多色光也可在光学视图中展现出来
