概述
DG535 数字延迟和脉冲发生器提供四个精确定时的逻辑转换或两个独立的脉冲输出。所有通道的延迟分辨率为 5 ps,通道间抖动通常为 50 ps。前面板 BNC输出向 50 Ω 或高阻抗负载提供 TTL、ECL、NIM 或可变电平(-3 至 +4 V)脉冲。高精度、低抖动和宽延迟范围使 DG535 成为激光定时系统、自动化测试和精密脉冲应用的理想选择。
主要功能
四个独立延迟通道
延迟可到1000秒
50ps RMS抖动
两个全定义脉冲输出
1MHz最高触发频率
5ps脉冲沿延迟分辨率
内部/外部触发,串触发和电网触发
±32V输出和100ps上升/下降沿选件
可调幅度和补偿电压
标准GPIB接口
技术指标
通道: Four independent delay outputs
延迟范围:0 to 999.999,999,999,995 seconds
分辨率: 5 ps
精度:1500 ps + timebase error × delay
时基标准: 25 ppm crystal oscillator
可选: 1 ppm TCXO (opt. 03)
外部: 10.0 MHz reference input
RMS抖动: <100 ps + (10–8 × delay)
触发延迟(典型值): 85 ns (ext. trigger to T0 output)
