1、RS485通信抗雷击防护的必要性
在构成RS485总线网络时,采用双绞线作传输线,传输线一般在室外架空或沿电缆沟敷设,所以,在雷雨季节常发生因雷电在传输线上引起的瞬变干扰而损坏器件,再者由于RS485的网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,即通常采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。因此雷电的引发的瞬变往往导致传输线上的多个RS485收发器损坏,故防雷措施是RS485技术实际使用中必须考虑的问题,也是提高系统可靠性一个十分重要的措施。
2、RS485通信抗雷击防护原理
气体放电管作为第一级防护,F1、F2两个PTC用来退耦。当有雷击发生时,F1和F2熔断,较强的能量通过气体放电管泄放到大地上。由于F1、F2可以自恢复,所以剩余的较小的能量通过F1、F2到达TVS管进行泄放,同时上拉电阻和下拉电阻可以起到一定的钳位作用。
气体放电管需要根据实际的应用场景以及防护的等级选型。PTC需要考虑限流和耐压的问题,熔断电流要大于RS485正常工作时总线流过的电流,但是需要小于后级电路所能承受的最大电流;耐压值要大于气体放电管的击穿电压,特殊的应用场景例如电表上的RS485的A、B线上需要更高的耐压值(220V等),作用是在错将零线和火线接到A、B上时保护电表不被烧坏。TVS的钳位电压不能小于RS485正常工作的电压,但是要小于芯片可以承受的最大电压,同时需要根据防护等级选型。流过TVS的能量通过电容泄放到大地上。
雷击浪涌防护除了需要选择优质的防护器件,进行良好的电路板设计,接地也是其最重要的要求。一般防雷地都要可靠地连接至大地,且接地电阻不能超过10欧。可靠的接地可以大大提高防护效果,而不良的接地也会大大消弱防护效果。
在实际的工业、电力、自动化及仪器仪表应用中,RS485总线标准是使用最广泛的物理层总线设计标准之一,由于其会在恶劣电磁环境下工作,为了确保这些数据端口能够在最终安装环境下正常工作,它们必须符合相关的电磁兼容性(EMC)法规。
●EMC测试标准 IEC标准:IEC61000-4-2 :2019;IEC61000-4-5 :2019
本文只是提供了其中的一种隔离与防护的参考,如果对防护的等级要求更高的话,可以选择性能更好的防护器件。希望大家看到有所收获,指出问题共同进步,在浪拓公司FAE的技术支持和分享中获得更多的知识。
