电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 浅析大型风机叶片监测的常规手段与方法
浅析大型风机叶片监测的常规手段与方法
2023-04-26 09:11:14     打赏
1.目视检查:目视检查是监测风扇叶片健康状况的最简单和最常用的方法。它包括定期检查叶片是否有任何损坏、磨损和撕裂的迹象以及其他问题。为实现这一点,风扇叶片必须易于触及,并且应由知道要寻找什么的受过培训且合格的专业人员进行检查。可以在例行维护检查期间或计划停机期间进行目视检查。
2.振动监测:振动监测是另一种用于监测大型风扇叶片健康状况的常用方法。它涉及使用传感器测量叶片在运行期间的振动水平。从这些传感器收集的数据可以帮助检测任何问题,例如不平衡、未对准或损坏。为此,必须在风扇上安装振动监测设备,并且必须分析收集到的数据以确定任何振动问题的原因。
3.无损检测(NDT):NDT是一种在不造成损坏的情况下检查风扇叶片内部结构的方法。它涉及使用超声波检测、涡流检测和 X 射线检测等技术来识别裂纹、腐蚀和其他问题等缺陷。为此,必须在风扇上安装 NDT 设备,并且必须分析收集到的数据以确定叶片的健康状况。
性能监控:性能监控涉及测量风扇的性能,例如气流和压力,以检测可能表明叶片存在问题的任何变化。这种方法通常与其他方法结合使用,以提供叶片健康状况的综合评估。为此,必须在风扇上安装传感器以测量性能数据,并且必须分析收集到的数据以确定任何性能问题的原因。
为了实现这些措施,必须实施全面的维护计划。该计划应包括定期检查、振动监测、NDT 测试和性能监测。该程序应根据风机的具体需要和运行环境进行设计,并应由经过培训的合格专业人员执行。此外,应及时解决在监控过程中发现的任何问题,以防止进一步损坏风扇叶片。
  新超仁达公司最新研发的NET2401、2412、2415123.jpg系列采集卡专门针对风电恶劣复杂的自然环境,推出的振动采集解决方案,已经成功的在多个项目上完美运行。
关键词: 风机     叶片     监测
