电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 论IC封装设计的重要性
论IC封装设计的重要性
2023-04-27 09:31:47     打赏
芯片行业作为一个高精技术行业,从设计到生产流程的每个环节都有较高的技术含量,包括半导体设备、原材料、IC设计、芯片制造、封装与IC测试等。今天,我们就来说一说封装设计对于芯片的重要性。
首先,封装的目的,除了对芯片本身起到保护和支撑作用之外,还是为了让芯片与外界电路进行管脚连接。因为芯片在生产之后,必须与外界保持隔离,否则空气中细微的杂质就有可能会对脆弱的芯片电路产生腐蚀性,从而造成电气性能下降和直接损坏;
并且有了封装的固定,就可以通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚可以通过印刷电路板PCB上的导线与其他器件相连接,从而实现内部芯片与外部电路的连接。
不管是材料选择,还是封装制造工艺,都会影响芯片的质量。虽然也有陶瓷、玻璃、金属等材料的应用,但目前塑料仍然是芯片封装的主要材料。
常见的封装形式,一般有DIP双列直插式封装、SOP表面贴装型封装、COB板上芯片封装、BGA球形触点陈列等。通过封装形式的改变,在不断满足芯片引脚增加的同时,也在缩小芯片面积与封装面积之间的比值。
下面给大家简单介绍一下这4种封装形式的特点与用途:
1、DIP双列直插式封装
DIP是很多中小规模集成电路喜欢采用的封装形式,其引脚数一般不超过100个。采用DIP封装的CPU芯片有两排引脚,在使用时,需要插入到具有DIP结构的芯片插座上,也可以直接插在电路板上进行焊接,如传统的8051单片机很多采用这种封装形式。
2、SOP表面贴装型封装
SOP封装的应用范围很广,是表面贴装型封装之一,而且以后逐渐派生出TSOP、SSOP、TSSOP、SOIC等在集成电路中都起到了举足轻重的作用。
3、COB板上芯片封装
COB封装全称“板上芯片封装”,是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在互连基板上,然后进行引线键合实现其电气连接的封装形式,多用于LED等产品上。
4、BGA球形触点陈列
BGA封装的端子以圆形或柱状焊点按阵列形式分布在封装下面,BGA技术的优点是I/O引脚数虽然增加了,但引脚间距并没有减小,反而是增加了。不过,这种封装不便于手工焊接和测试测量,多用于内存芯片等领域。
关键词: 封装     设计     重要性
