Arduino Uno开发板
Arduino的上下有两排满是标号的插针座。这些插针座是用来连接传感器和执行器的连接端子。
一、14个数字量I/O引脚(引脚0~13)
这些引脚既能作为输入也能作为输出。输入是用来读取传感器的信息,而输出是用来控制执行器的。你要在IDE的程序中指定这个方向(输入或输出)。数字量输入只能读取两种值,数字量输出也只能输出两种值(高或低)。
二、6个模拟量输入引脚(引脚0~5)
模拟量输入引脚是用来读取模拟量传感器的电压值的。与只能测量电压高低两种不同等级的数字量输入相对,模拟量输入能够测量电压的1024个不同的等级。
三、6个模拟量输出引脚(引脚3、5、6、9、10和11)
这实际上是6个数字量引脚,这里应用的是它们的第三功能:模拟量输出。像数字输入输出一样,你需要在程序中设定引脚的操作。控制板能够通过电脑的USB口供电,也能通过绝大多数的USB充电器或一个电源适配器(推荐采用9V,2.1mm插头,内正外负)供电。当通过电源接口供电时,Arduino会通过电源接口取电,如果电源接口没有供电,Arduino会通过USB接口取电。当电源接口和USB接口都供电时也是安全的。
