平台型多通道消光比测试仪可独立进行偏振消光比测试、光功率测试、插损变化测试等,配备 USB(RS232) 接口,上位机软件可自动进行数据测试、 记录、分析,可方便地组成自动测试系统。 广泛应用于光通信设备、光纤、光无源器件与光有源器件的测试,功率范围宽、测试精度高、性价比高、可靠性好。
主要特点 Features
l 长寿命,低噪声,低电磁干扰;
l 可准确测量功率,插入损耗等;
l 通用平台与模块化的插件结构;
l 便于灵活构成应用目标系统,便于维修、更换与升级;
l 适用于规模化生产过程中的自动检测、数据记录与处理。
应用领域 Applications
l 测量保偏光纤的消光比
l 保偏光纤与激光光源的对准
l 光学器件偏振轴的对准
l Y分支光纤陀螺测试
l 测试PM耦合器与偏振分束器
l 保偏光纤熔接监测
性能参数:
参数 Parameter | 单位 Unit | 性能指标 performance index |
通道数 | 8通道/16通道 | |
测量消光比 | dB | 0~50 |
测量波长范围 | nm | 1280~1630nm |
测量误差 | dB | ≤±0.2 (PER:0~30dB, Pin≥-20dBm) |
dB | ≤±0.3 (PER:31~35dB, Pin≥-20dBm) | |
dB | ≤±0.5 (PER:36~40dB, Pin≥-5dBm) | |
输入功率范围 | uW | -43~+13 |
有效分辨率 | dB | 0.1 |
数据更新率 | 次/通道/秒 | 2 |
通信接口 | USB(RS232) | |
供电 | AC 220V | |
工作条件 | 工作温度 10~35℃;工作湿度:R.H. 15~80%;储存温度:-15~45℃ |
