在工业制冷系统、空气压缩系统等应用中采用了大量的压缩机,其安全可靠运行对整个生产运行稳定至关重要,尤其在石油化工、冶金等行业应用的压缩机,其具有结构繁琐,构件众多、使用环境恶劣等特点,因此压缩机在应用过程中经常出现故障。由于压缩机温度过高时会导致密封的电机及其驱动的冷却剂压缩机和冷却设备发生故障。由此产生的损害会导致所有连接设备失灵,电机燃烧和停机会引起高昂的维修保养费用。为保障压缩机的稳定运行,通过研发设计“压缩机保护控制器” 可以对各类压缩机进行在线监测,电机绕组温度监测、相序和断相保护、温度变化规律,能够反映压缩机运行状况。保障其良好运行。
