1) ASCII文件可以包含一个标题。2) 在导入数据的时候,必须跳过标题。3) 在标题下面,ASCII文件必须包含一个2维的表格。4) 数列必须用字符或者tab键隔开。5) 行必须使用回车键。
1) 通过文件>导入(File>Import)选项导入强度和相位数据2) 从ASCII文件中导入强度数据:Sc524_Import_of_Laser_Data_1.txt
导入的强度数据图
1) 导入后需要调整数组大小和取样距离。2) 选择导入场的数据视图(Data View)。3) 选择属性浏览器数据(Property Browser Data)页面。4) 根据需要改变数组尺寸(Array Size)或者取样间距(Sampling Distance)。
1) 从ASCII文件中导入相位数据:Sc524_Import_of_Laser_Data_1.txt2) 导入后设置数组大小和采样距离。
导入的相位数据图
3. 局部偏振激光的导入1) 全偏振光:导入两个文件(强度和相位),并在属性浏览器(Property Browser)中调整琼斯向量(Jones Vector)。2) 部分偏振光:- 导入每个场分量的振幅和相位。- 场分量的振幅和相应相位相乘。- 在属性浏览器(Property Browser),将每个场分量的琼斯向量(Jones Vector)调整成(1,0)或者(0,1)。- 通过:Manipulation>Array-Array Operation> Last + Current增加两个场分量。 4. 位图(Bitmap)图像数据的导入
1) 单色(Monochromatic)模式可以导入色阶图片,色阶具有两到三种基色且颜色之间具有一个线性比例。2) RGB伪色(False Color)模式可以导入RGB图片,并转换成具有三个波长的谐波场集。3) RGB真色(Real Color)模式与上述的基本相同,但色彩空间的转换有助于避免颜色的失真4) 接下来主要使用单色(Monochromatic)模式。
1) 位图(bitmap)导入支持 .bmp、.jpg、.png文件。2) 位图(bitmap)图像包含颜色信息。需要将颜色代码换算成强度/相位值。3) 转换需要定义色阶(建议使用灰阶)以及强度/相位值对应的开始和末尾色阶颜色的最大和最小值。4) 通过位图(bitmap)文件导入强度:Sc524_Import_of_Laser_Data_3.bmp
1) 必须完成强度和相位数据的导入。2) 通过位图(bitmap)文件导入相位值:Sc524_Import_of_Laser_Data_4.bmp。 5. 局部偏振激光光束的导入1) 位图(bitmap)数据的导入可通过x场分量和y场分量完成。2) 需将场分量的相关振幅和相位数据进行相乘运算。3) 增加场分量。 6. 强度和相位数据的导入1) 根据可用的数据格式,位图(bitmap)数据和ASCII码数据可以结合导入(例如,通过ASCII文件导入强度信息,通过位图(bitmap)文件导入相位信息)。2) 因为其具有较高的精确度,优先考虑ASCII文件。位图(bitmap)色阶限制在8位,导致其具有数值误差 7. 结论1) VirtualLabTM可以通过ASCII和位图(bitmap)文件导入强度和相位数据。2) ASCII和位图(bitmap)文件可以用来存储和导入单模激光的测量数据。3) 可以导入局域偏振和全局偏振单模激光。
