自恢保险丝复参数:
1、保持电流(Hold Current)IH:不会使电阻值突变的最大电流。
2、触发电流(Trip Current)IT:能使电阻值突然变大的最小电流,一般为保持电流的两倍。
3、额定电压(Rated Voltage)VMAX:在额定电流下能承受的不会损害PPTC器件本身的最大电压。
4、最大电流(Maximum Current)IMAX:在额定电压下能承受的不会损害PPTC器件本身的最大电流。
5、动作功率(Typical power)Pd:动作状态下消耗的功率。
6、最大动作时间(Max time to Trip)Ttrip:规定电流下的最大动作时间。
7、静态电阻(Resistance Tolerance)RMIN、RMAX:在不加电情况下的静态电阻最小值Rmin和最大值Rmax,器件的实践值在该范围之内,即Rmin≤R≤Rmax。
