今天给大侠带来如何区分同步复位和异步复位?,话不多说,上货。
如何区分同步复位和异步复位?可以理解为同步复位是作用于状态,然后通过状态来驱动电路复位的吗(这样理解的话,复位键作为激励拉高到响应拉高,是不是最少要2拍啊)?
以上问题可以理解为:
1、何时采用同步复位,何时采用异步复位;
2、复位电路是用来干嘛的;
3、激励和响应的分析(单拍潜伏期)是否适用于复位逻辑。
详细解释:
1、电路中,何时采用同步或异步,取决于设计者,取决于当前设计电路的需要。一般而言:高速逻辑应该采用同步复位,低速逻辑可以采用异步复位;涉及人机交互的复位,适合异步复位;涉及机器之间的握手交互,应该采用同步;涉及到全局作用域的复位信号,作用于高速逻辑时,应该采用同步复位,作用于低速逻辑时,应该采用异步复位。
2、复位电路是对特定输出信号的初始化,即上电之后,实际电路未工作之前,你希望电路从什么样的原始状态(指所有需要管理的内部信号和外部信号)开始工作,而对这些原始状态的初始化,则是复位电路的职能。
3、激励和响应,应用于同步电路中,相同时钟域的潜伏期分析,根据单拍潜伏期规律(或定律),适合所有信号。但你的问题应该明确:激励是输入,响应是输出。复位信号是输入,是激励,不是响应。
如何区分同步复位和异步复位?
关键词: 同步 复位 异步
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
