要求:VirtualLab™ 5.8 –Starter Toolbox(基本工具箱)
证书:CC-BY-SA 3.0 模拟任务:
□ 本应用方案给出了利用VirtualLabTM进行反射施密特望远镜的波动光学仿真。
□ Lloyd Jones在Michael Bass:Handbook of Optics Volume II, Chapter 18,McGraw-Hill Inc.,2nded.,1995,New York(Michael Bass:光学手册,第二卷,第十八章,McGraw-Hill股份有限公司,第二版,1995,纽约)中已经给出了原始设计。
□ 入射白光相对于第一反射镜具有约9°的视场偏差,因此,物镜是离轴的。 1. 望远镜设置
2. 入射光
□ 通过三波长(RGB)以不同的半视场入射角来模拟入射的非相干白光:- λred=635nm,半视场角8.95°- λgreen=532nm,半视场角9.00°- λblue=473nm,半视场角9.05°□ 调整望远镜,使其具有9°的半视场角,在探测平面的结果为一个中心亮斑。 3. 望远镜设置
4. 倾斜反射镜
□ 在VirtualLabTM中,需将所有的光学元件放置在相应的入射光路上。□ 因此,不是入射场倾斜9°,而是M1反射镜。□ 根据折反射定律,后边的元件可以放置和倾斜。□ 元件的倾斜和偏移可通过点击Position/Orientation(位置/方向)来实现。 5. 模拟结果
□ 场追迹的模拟结果如上图,在探测平面给出了真色光的分布。□ 由于圆孔径和波动光学的仿真,我们在目标平面获得了爱里斑图案。
□ 使用光束参数探测器来计算三种不同波长/模式的x和y方向上的光斑半径□ 众所周知,望远镜的分辨率取决于望远镜孔径的直径大小。□ 如果我们将孔径A1的直径减小到10mm,我们可以获得更大的光斑半径(看下面的数值),其会导致半视场角分辨率减小。
6. 总结
□ 通过VirtualLabTM研究4-F反射施密特望远镜的点扩散函数(PSF)。□ VirtualLabTM可以精确快速的模拟电磁场在倾斜元件像反射镜,透镜,平板等之间传播。
