电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32L0系列之【串口收发】
共3条 1/1 1 跳转至
STM32L0系列之【串口收发】
2023-05-24 23:34:37     打赏
1.串口1 USART1初始化 [注意使能接收中断]
  1. /**
  2.   * @brief USART1 Initialization Function
  3.   * @param None
  4.   * @retval None
  5.   */
  6. UART_HandleTypeDef huart1;
  7. void MX_USART1_UART_Init(void)
  8. {
  9.   huart1.Instance = USART1;
  10.   huart1.Init.BaudRate = 115200;
  11.   huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  12.   huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  13.   huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  14.   huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  15.   huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  16.   huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  17.   huart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
  18.   huart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
  19.   if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
  20.   {
  21.     Error_Handler();
  22.   }
  23.   //使能接收中断
  24.   HAL_UART_Receive_IT(&huart1,usart1_RxBuf_temp,1);          // Enable the USART1 Interrupt
  25. }
复制代码
2.串口接收中断
  1. /**
  2.   * @brief This function handles USART1 global interrupt / USART1 wake-up interrupt through EXTI line 25.
  3.   */
  4. void USART1_IRQHandler(void)
  5. {
  6.   HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
  7. }
复制代码
3.串口接收中断完成回调函数
  1. /**
  2.   * @brief  Rx Transfer completed callback
  3.   * @param  UartHandle: UART handle
  4.   * @note   This example shows a simple way to report end of IT Rx transfer, and
  5.   *         you can add your own implementation.
  6.   * @retval None
  7.   */
  8. void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
  9. {
  10.     if(UartHandle->Instance == USART1)
  11.     {
  12.         Netctrlp_Receive(usart1_RxBuf_temp[0]);
  13.         HAL_UART_Receive_IT(&huart1,usart1_RxBuf_temp,1);      // 重新使能串口1接收中断
  14.     }
  15. }
复制代码
4.重定向输入输出,将输出重定向至printf
  1. uint8_t ch;
  2. uint8_t ch_r;
  3. //重写这个函数,重定向printf函数到串口,意思就是说printf直接输出到串口,其默认输出到控制台的
  4. /*fputc*/
  5. int fputc(int c, FILE * f)
  6. {
  7.     ch=c;
  8. //    HAL_UART_Transmit_IT(&huart1,&ch,1);//发送串口
  9.     HAL_UART_Transmit(&huart1,&ch,1,100);//发送串口
  10.     return ch;
  11. }
  12. //重定向scanf函数到串口 意思就是说接受串口发过来的数据,其默认是接受控制台的数据
  13. /*fgetc*/
  14. int fgetc(FILE * F)
  15. {
  16.     HAL_UART_Receive_IT(&huart1,&ch_r,1);//接收
  17.     return ch_r;
  18. }
复制代码
5.main.c 主函数
  1. int main(void) //SLAVE
  2. {
  3.     HAL_Init();
  4.     /* Configure the system clock */
  5.     SystemClock_Config();
  6.     MX_USART1_UART_Init();
  7.          while(1){
  8.       DBG_print(DBG_DEBUG, " A.");
  9.       HAL_Delay(100);
  10.     }
  11. }
2023-05-25 01:30:29     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-05-25 01:34:15     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
共3条 1/1 1 跳转至
