电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 安规Y电容和高压陶瓷电容有什么区别
安规Y电容和高压陶瓷电容有什么区别
2023-06-01 08:59:26     打赏
 多外观上来看,Y电容高压陶瓷电容非常像,有人甚至这样认为,所谓的Y电容,也就是多了个认证的陶瓷电容,事实上真的是这样的吗?Y电容和陶瓷电容有区别吗?到底有哪些区别?
电容01
  1、Y电容确实也属于高压陶瓷电容:
  Y电容也就是常见的安规电容的一种,也可以叫做安全电容。指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。你知道吗?其实y电容也是高压陶瓷电容。
  2、Y电容和高压瓷片电容作用不同:
  虽然Y电容和高压瓷片电容长的特别像,但两种电容的作用是不一样的,y电容主要用于零线与地线、火线与地线之间,它是用于交流电中,用于抑制共模干扰,作用是滤波。而陶瓷电容是用于直流电中。
  可以明显看出,一个用于交流电,一个用于直流电,两种属于作用区别很大的电容器,所以电容器也不能完全只看外观,也要看它的作用。
  3、Y电容和高压陶瓷电容外观不同
  Y电容与高压陶瓷电容区别在于印字不同;脚距不同;产品厚度不同,耐压测试不同及安规认证要求不同。所以在使用的时候,要根据电路的实际需求,来选择最恰当合适的电容器。
弗瑞鑫电子16年专注电子元器件一线品牌的代理,可以提高各种安规Y电容、贴片电容、固态电容等电容器产品,品质保证,认证产品,产品齐全,货源充足。规类电容产品通过了CQC,CUL,VDE,ENEC,CB,KC等认证
